keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #1511   25.06.2015, 17:00
Для сброса клеммы и не нужны - обыкновенная скрепка или кусок проволоки, все прекрасно замыкается
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1512   25.06.2015, 17:05
keeperdy, Да там пинов и проводов на разъем нету. Уже не раз подобное описывалось в теме по диагностике.
jesting вне форума jesting
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16, 2004г. Двигатель QG15
Старый #1513   25.06.2015, 17:09
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Клеммы и не нужны - обыкновенная скрепка или кусок проволоки.
Так у меня там даже на фото видно - проводов к первому контакту не идёт => не будет замыкать в принципе.
Так нельзя всё-таки мультиметром прозвонить что-нибудь ? Ведь на самом деле осталось всего ничего проверить или я ошибаюсь?
Хочется всё-таки попытаться самому - кризис в стране и у меня.
Последний раз редактировалось jesting, 25.06.2015 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1514   25.06.2015, 17:16
Сообщение от jesting Посмотреть сообщение
Ну посмотри список ошибок и попробуй проверить)
Вылет натяжителя посмотрел бы на всякий, ну можно просто ДПРВ ослабить и повернуть градусов на 30 и прижать шайбой пошире. Будет результат, значит ГРМ пора. Правда искры то и распыла быть не должно...
Добавлено через 22 секунды
Профиль заполни! Год и двигатель.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.06.2015 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1515   25.06.2015, 18:43
Спасибо, профиль заполнил.
По поводу списка ошибок - я видел список, но там большая часть ошибок позволяет запускаться двигателю, хоть и в аварийном режиме. Оставшаяся часть тоже не вся подходит так как у меня машина всё-таки крутит стартером, даёт искру, впрыскивает топливо - то есть круг поиска ещё более сужен, но вот что именно искать мне не хватает знаний.
ДПРВ и ДПКВ могут влиять на невозможность запуска и если да то как проверить - можно ли просто снимать показания с ДПРВ мультиметром? Я так понимаю что там 0в-0.5 в скачут друг за другом, но это с определенным интервалом или не получиться определить? И вообще стоит ли это проверять ?
Старый #1516   25.06.2015, 19:02
Могут, но не дохлые, а при износе ГРМ. А вычислять осциллографом. Ну или вылет смотреть или повернуть датчик.
Старый #1517   25.06.2015, 19:27
Осциллографом увы обделен, так что отпадает.
Что значит смотреть на вылет?
И как повернуть датчик - он же вроде одним концом вставлен в двигатель?
По цепи вопрос:
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83...ne-shtoka.html
Это оно? Нужно проверить именно выработку цепи? По длине штока натяжителя как пишут на форуме? Или я что-то недопонял.
Старый #1518   25.06.2015, 20:35
Все правильно. Если он более 10-15мм вылез, то может время пришло.
Датчик повернуть и зафиксировать мимо уха болта большой шайбой.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.06.2015 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1519   25.06.2015, 21:01
А сам датчик - справа, сбоку? И это именно проверка датчика?
Вроде понял - это для проверки цепи. А в какую сторону его проворачивать и на сколько?
Последний раз редактировалось jesting, 25.06.2015 в 21:13.
Старый #1520   25.06.2015, 21:16
А ещё такой вопрос - у меня 2 самые нижние иконки CheckEngine и Масленка горят всё время.
Так они и будут гореть пока двигатель не заведется. И потом должны погаснуть - масленка погаснет если масляный насос давление накачает, а чек погаснет если в системе нет ошибок.
Кажется мне, что сигнализация у тебя мозги парит или что то из того, что связано с тем, что у тебя там цепь подтягивали. Я если честно даже и не представляю как это можно сделать, цепь подтянуть. Читал здесь, что цепь на один зуб перекидывали, но чтобы подтягивали... х/з, не слышал и не читал.
