# 1511
26.01.2013, 21:38
Mysterious, Сергей, отрегулировать не проблема, только это будет неправда. Ну не может движок не потреблять бензин. Попробуйте на ходу при торможении двигателем выключить зажигание и сразу почувствуете разницу между выключенным двигателем (прежде всего на мех. коробке) и тормозящим при невыключенном зажигании.
# 1512
26.01.2013, 21:46
Пробовал, никакой. Главное ключ сильно против часовой стрелки не повернуть когда пробуешь, а то руль заблокируется. Hа опеле карбюраторном сильно ощущался момент, когда при 2100 оборотах включалась подача топлива, намного слабее притормаживать начинал.
При выключенном зажигании даже чуть хуже начинает подтормаживать изза выключения обмотки подмагничивания генератора и прекращении при этом отбора им крутящего момента с коленвала, но не сильно ощущается.
# 1513
26.01.2013, 22:05
КУБАНЬ-48, Вот еще пример, только вот саму книжку не нашел:
Для выполнения торможения двигателем отпускается педаль газа при включенном сцеплении на той передаче, которая была включена. Двигатель, не получая горючей смеси, но получая крутящий момент от трансмиссии, становится потребителем энергии, тормозя трансмиссию, а через нее и колеса (по материалам: Волгин В. В. Техника вождения автомобиля. — М.: АСТ, 2003).
Бронирование и продажа чартерных авиабилетов на все направления: charters.ru
# 1514
27.01.2013, 17:36
Сообщение от КУБАНЬ-48
Очень даже может. Есть такой режим двигателя, когда он крутиться, а бензину не ест.  При отпущенной педали газа и движении с включенной передачей при оборотах двигателя более 1500 (или 2000 точно не помню) в цилиндры двигателя топливно-воздушная смесь не подается и двигатель крутиться без бензину. (Это у меня и показывал SL50V - в нем было "0", а вот ТС730 показывает "0.3") Пример - движение с горки - торможение двигателем. У камазов есть т.н. "горный тормоз", когда нажимая на кнопку прекращаешь подачу топлива в цилиндры и автомобиль тормозит двигателем. Реализовано на легковушках это чудо было еще в 80-х годах прошлого века. По-моему, на жигулях с модели 2105, а на москвичах с 412.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 1515
27.01.2013, 17:56
Сообщение от EGG
Зависело от модели установленного карбюратора, а не от самого авто. На солексах это сделали, затем и на озоне. Иначе некоторые страны не позволяли себе ввоз наших авто по экологическим соображениям.
# 1516
29.01.2013, 07:49
Здравствуйте.
мултитроникс показывает напряжение датчика кислорода 0,0 это нормально?
он считывает напряжение нагревателя или самого датчика?
чек не горит
Последний раз редактировалось xyz010, 29.01.2013 в 08:19.
# 1517
29.01.2013, 09:58
xyz010, Если подключено через диагностическую колодку, то БК берет показания с ЭБУ. А вот как он считывает показания с датчика не подскажу. Но то что не должно быть "0" эт точно. У меня например скачет от 0.07 до 0.8. "0" показывает только когда на скорости отпускаешь педаль газа, при условии если обороты не ниже примерно 1500 об/мин
# 1518
29.01.2013, 11:16
Сообщение от Sashaflyer
согласен
# 1519
30.01.2013, 21:21
всем вечер добрый.Скажите пожалуйста штатный комп.который в люксовой комплектации,откуда он берет информацию по расхода,а то че то у меня перестал штатный эту информацию показывать и скорость тоже перестал показывать остальное все кажет.вот и хочу понять что случилось.может и не в ту тему пишу но новую не хотел создавать.спасибо.
# 1520
31.01.2013, 11:29
Тоже жду такой девайс с ебая за 11$
