# 1511
05.07.2017, 23:15
Andronalin, ни чего разбирать, продувать и регулировать не надо. Это если делать нефиг и хочется что-то поломать на свой лад.
При желании поиграть в лего можно взять пустую голову и собрать на ней кастом.
ant19on64, я тож за гейтс.
borman666ss, в лс отписал номер
# 1512
06.07.2017, 12:11
Сообщение от borman666ss
 Andronalin, под насос соответственно термостат менять?
По термостату не скажу, я новый оригинал по ВИНу поставил.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Мясоед
Не соглашусь. В моей и стружка была - немного, но была. И зазоры в клапанах были очень маленькие. В паре клапанов щуп 0.03 не лез. Поэтому и рекомендовал. Ну естественно если руки "прямые".
Последний раз редактировалось Andronalin, 06.07.2017 в 12:11.
08.07.2017, 08:09
Друзья, нужна помощь! На пробеге 210 тыс- вторая замена головы (первая прошла 105, вторая столько же, поразительная стабильность http://www.club-nissan.ru/forums/ima...lassic/sad.gif). Для замены купил автовельт не в сборе. При разборке треснутой ГБЦ увидели, что сорвана резьба в постели распредвала. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что распредвал погнут! Если его положить в постель и надавить по краям, то он качается с ходом 0,2-0,3 мм, перевернешь на 180 гр- люфт пропадает. Стремно его назад ставить. Новый оригинал- 25тр, неоригинал-7,5, а денег уже потрачено- мама не горюй(я еще и форсунки новые купил)
Я тут гляжу- многие покупали ГБЦ в сборе. Может у кого распредвалы и остались?
# 1514
08.07.2017, 13:35
Gurman68, Остались. В отличном состоянии. Могу устроить. Пиши в личку куда и кому выслать.
Кстати, вопрос. Когда меняли голову первый раз, цепь ГРМ тоже заменили?
# 1515
08.07.2017, 14:37
Tokajdzin, в личку ответил, цепи не меняли, мастер говорит, что они и сейчас в приличном состоянии
# 1516
08.07.2017, 19:32
Ой, "терзают смутные сомнения", насчет состояния цепи. Если все равно голову менять будете, замените цепь и натяжители. Реально пора. Отличный английский КИТ для замены цепи, все нужное содержит и стоит ок 12 Круб.
# 1517
09.07.2017, 10:36
Gurman68, когда я менял гбц мне тоже сказали что цепи норм. а реально нижняя была на пределе. в итоге через 9 месяцев приехал на замену цепей.
дело в том что при замене гбц не снимают нижнюю лобовину двс. а без этого состояние нижней цепи не оценить.
# 1518
09.07.2017, 13:10
Сообщение от Tokajdzin
Если вы про BGA то это Китай 100% знакомый работает в Exist он проверил ГТД в них указана страна вывоза Китай. Но качество вроде неплохое.
Добавлено через 13 минут
Постигла и меня замена гбц ставил nomparts в сборе 35000 качество хорошее распредвалы проверил на твердость все норм чуть ниже на пару единиц буквально. Пружины по твердости тоже приблизительно в пределах оригинала. Болты подобрал оригинал но они не бьются по номеру хотя идут на этот мотор их цена смешная 125руб сделаны в японии. Решил поменять маслосьемные колпачки поставил оригинал. Зазоры в клапанах норм, переделывать непришлось. Пробег на замене 175тыс но трещины появились тяс в 120 первые доливы антифриза начались. Есть классный мастер который мне делал реально подход как к своей. Даже клапана керосином проливал на герметичность. Пару пришлось притереть весь бюджет составил порядка 100тыс.
Последний раз редактировалось Buster21, 09.07.2017 в 13:10.
09.07.2017, 13:41
Может, у кого поближе распредвалы есть?
# 1520
10.07.2017, 19:40
Подскажите по этому комплекту. Может кто ставил?
