# 1511
26.09.2014, 10:49
Вот фото вилки сцепления посмотрите и скажите зачем кто та гаек подложил?А на третьей фотки там кругом отмечена что за штука,в ней не может дело быть?И почем то опять жидкость почернела в бачке сцепления,наверно из-за старого шланга?
# 1512
26.09.2014, 11:12
Сообщение от Артём145
Скорее из-за манжет в главном цилиндре.
Добавлено через 15 минут
Артём145, А, забыл, главный же ты менял, может старая жидкость где-то осталась в системе? Может в этой штуке, что на последней фото? Я с нее долго воздух выгонял когда шланг менял.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Последний раз редактировалось Chellenger, 26.09.2014 в 11:12.
26.09.2014, 11:12
Как вариант: чтоб сместить положение штока рабочего цилиндра. Возможно были задиры или выработка на зеркале. Разрушающиеся манжеты-черная тормозуха.
 что за штука
По сути "демпфер сцепления" - обычный гидроаккумулятор. На дизельном двигателе большой крутящий момент, выходит, что педалью сцеплению нужно работать плавненько - что и помогает осуществить гидравлический демпфер - снижая резкий скачек давления при нажатии и резкий спад при отпускании.... Если опыт вождения достаточен можно обойтись и без демпфера... ;-)
# 1514
26.09.2014, 11:28
Chellenger, Всё новое и главный и выжимной,жидкость раз 5 менял.
[quote=DJIL;3025457]Как вариант: чтоб сместить положение штока рабочего цилиндра. Возможно были задиры или выработка на зеркале-для чего смешать положение штока не пойму?на каком зеркале?
"демпфер сцепления"-пробовал без него хот вилки совсем маленький получается.
Последний раз редактировалось Артём145, 26.09.2014 в 11:28.
26.09.2014, 12:26
Подушки коробки с чего подходят? У меня вообще родные?
# 1516
26.09.2014, 12:39
Chellenger, не особо видно родные или нет.
# 1517
26.09.2014, 13:17
Артём145, Попозже выгоню из гаража-сфоткаю, вспышка засвечивает.
Вроде с Транзита кто-то ставил, или я путаю.
# 1518
26.09.2014, 13:43
Chellenger, там много вариантов.
# 1519
26.09.2014, 22:42
Временно поставил подушки с какой-то дремучей Вольво
Родные подушки развалились на куски когда открутил.
# 1520
27.09.2014, 11:13
Дорогие товарищи,
скажите что нужно сделать ,что бы не болтался как кое что рычаг перекл КПП .вроде говорили втулка какая то,а где она как она....
Еще воппос а книг нормальных на 260?
И какое масло лучше залить в кпп и мосты?
Последний раз редактировалось seonneon, 27.09.2014 в 11:30.
> Nissan Patrol 160/260
