![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1501
03.11.2011, 08:50
Пришло время перебирать лебедку механическую. При изучении вопроса удивила паспортная мощность-всего 1,5 тонны. Она реально такая маленькая? Или 20 лет назад другие тонны были? Потому как все обсуждают монстров по 3,4, 5 тонн... Получается дальше песочницы никуда соваться нельзя или все дело в подходе к измерениям?
Да пребудет с Вами Сила!
# 1502
03.11.2011, 10:12
это наверное на незаведенном двиге ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
а так она вырвет или машину из грязи или что то из машины
Сообщение от fyks
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При изучении вопроса удивила паспортная мощность-всего 1,5 тонны. Она реально такая маленькая? Или 20 лет назад другие тонны были?
/autoclubman.ru/forum/
# 1503
03.11.2011, 14:49
Сообщение от fyks
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Пришло время перебирать лебедку механическую. При изучении вопроса удивила паспортная мощность-всего 1,5 тонны. Она реально такая маленькая? Или 20 лет назад другие тонны были? Потому как все обсуждают монстров по 3,4, 5 тонн... Получается дальше песочницы никуда соваться нельзя или все дело в подходе к измерениям?
Всё верно, 1,5 тонны! Причём она должна помочь колёсам в 31 размере выехать из непрятности, а не вытаскивать забегемотившегося монстра на 40" из гОвен. Да, рвёт отечественный стальник Ф10 по ГОСТу, но потом при внимательном осмотре выявляется жуткий износ латунно-бронзовой шестерни редуктора и напрочь отсутствующие в некоторых местах брозовые кольца скольжения на барабане, ведь родные шпонки давно заменены на нормальные калённые болты.... В России давно так, если написано 350 кг, значит спокойно должно вывезти 1000 ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
# 1504
03.11.2011, 15:50
А чего вы удивляетесь не пойму ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Паспортная тяговая мех лебедки зил-131 урал. 4.5 тонны. Хватало всегда с избытком. Буханку много лет таскаю 1.5 тонной. Тоже хватает. Когда не хватает , есть блоки. Так что , все нормально. Огромная удельная мощность на прямом тросе актуальна в спорте. Когда нет времени лебедиться через блок и когда надо втаскивать машину на вертикальные стены ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . В обычной жизни этого не нужно. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Поэтому полторы тонны , ну за глаза.
# 1505
04.11.2011, 22:29
Приветик!
Что то у лебеды упала мощность, на прошлых выходных еле еле тащила.
Щётки?
Как купил ещё не лазил, хотя знаю что надо, ну лень чесс слово ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif) .
На неё ещё пол года гарантии, но совесть не позволяет её менять, после болот то ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) .
Лебеда вот эта SW-9500, 3 года гарантии.
# 1506
04.11.2011, 22:36
там бывает еще и лак с обмотки слазит и идет контакт между проводами и тогда мощность падает, я покупал лак специальный и все тщательно заливыал, перед этим все хорошо почистив
# 1507
04.11.2011, 22:56
Валера, щетки посмотри в первую очередь. Николай про лак очень верно подметил, если есть возможность, купи электроизоляционный лак и хорошенько обмотки пролить будет полезно. Лебеда вечной будет.
# 1508
04.11.2011, 23:10
Ага, понял.
Щётки и лак, и то и то найдём ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) .
# 1509
04.11.2011, 23:47
так к слову о механизмах. комапом 9.5 практически вертикально доставал с обрыва на полной размотке без блока дефа несколько раз. лебеда безболезненно служит по сей день. тмакс был аналогичный, умер сам в условиях проще. комап работает. взял опять.
# 1510
05.11.2011, 10:09
думаю что у лебедки Т макс есть пару минусов на исправление которых надо потратить пару часов и далее лебедка будет служить долго
1. при покупке новой надо разобрать ее(в принципе это к любой лебедке касается) и пролить все витки проволоки как на якоре так и на корпусе лаком диэлектрическим, качество провода не самое лучшее и после нескольких серьезных вытаскиваний видимо происходит перегрев и родной лак облазит , от этого потеря мощности и прочие неприятности
2.далее переложить пересмазать ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) смазку внутри, подшипники пластиковые вообще сухие, родная смазка очень густая и ее можно чуть разбавить литолом и положить в подшипники , а в редуктор взамен изъятой так же добавить литола, родную смазку не выкидывать
3. проверить все контакты, пропаять, поджать, загерметизировать
так сделал со своей и вот 2.5 года уже не лазил в неё, единственное что хочу переделать , так это поставить чуть более мощный двигатель
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
