# 1501
23.01.2013, 17:15
Сообщение от KoSoi GlaZ
 Лучше всего смотреть по английскому мануалу
Вот там как раз и смотрел, даже распечатал себе картинки, так что бум пробовать подключать.
З.Ы.: Скорее всего цифры начинает показывать, когда обороты до 1500 доходят ну или около того, проверь.
Бронирование и продажа чартерных авиабилетов на все направления: charters.ru
# 1502
25.01.2013, 21:53
Сообщение от Sashaflyer
 Mysterious, Короч, все равно мы с тобой останемся при своем мнении, а другие при своем. Единственное что мне пришло в голову, так это не мерить напряжение на форсунке, а сначало подключить напрямую к ней БК(такая функция имеется) и посмотреть показания последнего.
На седане с МКПП стоял мультик SL50V, так вот на нем при подключении к ЭБУ при принудительном ХХ действительно показывались нули, сейчас стоит ТС750 он на АКПП при принудительном ХХ кажет 0.3 литра\час.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 1503
25.01.2013, 22:21
Сообщение от Mysterious
 Ноль НЕ МОЖЕТ быть.
может. очень многое ты не знаешь про современные алгоритмы управления двигателем
# 1504
25.01.2013, 22:27
Bumer40, я такого не писал. Ноль в режиме торможения двигателем не только может, но и должен быть.
# 1505
25.01.2013, 23:17
Скорее всего у современных мультитрониксов что-то не совсем правильно в прошивке. Вряд ли это можно изменить потроша его на коленках. Проще забить на эти 0.3 литра - нет совершенства в жизни
# 1506
26.01.2013, 11:00
EGG, Ну вот и я про то же. У меня стоит БК RI-500. Так вот он тоже показывает 0.3, причем заметил, что примерно выше оборотов 1200, при падении ниже начинается подача топлива и мгновенный уже показывает больше, около 1.5-2-х лч. Если ты думаешь, что это такая прошивка БК, то все мои телодвижения с подключением напрямую с форсункой бесполезны будут?
Sashaflyer, У меня не автомат, у меня МКПП
Последний раз редактировалось Sashaflyer, 26.01.2013 в 11:00.
26.01.2013, 21:15
Люди, складывается впечатление, что одни мыслят практически, а другие гении-теоретики. Я из практиков. Так вот вопрос: двигатель может без бензина работать? Идиотский вопрос, верно? Ну а наши теоретики именно это и доказывают, что может - при торможении двигателем. Но двигатель не заглушен. Значит он питается святым духом. Верно? Ну и пусть показывает мультик 0, но двигатель-то работает. Двигатель не будет потреблять бензин при выключенном зажигании. Если оно не выключено, расход - всегда присутствует, минимальный. Это аксиома. Тормозим мы двигателем или ещё чего-то делаем, но пока не выключили зажигание - есть расход (размер расхода не важен). Мой мультик такой чепухи не показывает, а 0.2 при торможении двигателем. Ну а у кого 0.0. - значит приводите мультик в порядок. Как бы так.
Sashaflyer, Всё верно. Так и есть.
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 26.01.2013 в 21:15.
26.01.2013, 21:29
КУБАНЬ-48, Ну так речь идет не только про самопальные мультики и другие самостоятельно установленные БК. На штатных БК, кардинально разных авто, кот. идут с завода у них тоже показывает "0", так у них нечего приводить в порядок и поправки не введешь... Как тогда объяснить это.
З.Ы.: Я уже много примеров привел по этому поводу... А от вас ни одного. Да и в инете не нашел ничего притив моего утверждения. Если бы погода позволила, то и напругу бы померил на форсунках...
# 1510
26.01.2013, 21:30
Регулируйте БК, если у вас в режиме торможения двигателем не 0. То, что зажигание включено никак с расходом не связано. Всеж когда даешь советы людям, надо устройство авто изучить - чтоб не выглядеть бледно. Описание алгоритма работы инжектора помещается на страничку А4. Четко написано, при оборотах выше "порога подхвата" 1500 в среднем, подача бензина 0.
