# 1501
22.10.2014, 08:18
Сообщение от Bruno
 FosGeN001, можно вторую картинку как-нить побольше запостить, а то мелко, не видно, начинаю увеличивать, буквы сливаются.
Может так лучше?
# 1502
22.10.2014, 14:13
Bruno,
А я и не претендую на лучшесть
ДЛя меня чем проще, тем надежней.
Пока вы тут размышляете и думаете как лучше, я вам выдал ПРОВЕРЕННЫЙ на себе вариант, машина накатывает после переделки третий десяток т.км, и до сих пор все как часы.
Рассуждайте дальше
# 1503
22.10.2014, 22:02
Сообщение от FosGeN001
 Может так лучше?
Дык тож самое, кое как прочитал, это не про наш случай, наверное ЗДха..
Добавлено через 7 минут
Сообщение от PetroFF
Давай тады подробности. Где эта фишка, как перемкнуть, нет ли вреда для свечей. Т.е. этот резистор выступает вместо 2-го реле, которое понижает напряжение? Он понижает з.с.своего сопротивления? Но в какой момент он подключается и чем и з.с. чего? После запуска довольно долго свечи греют в пол-накала, при перемычке они будут греть в полный накал всё это время? Кто управляет этим временем? Слышал керамические свечи взрываются при перегреве. Интересно, перегрев у них через какое время наступает.
Последний раз редактировалось Bruno, 22.10.2014 в 22:02.
23.10.2014, 00:20
Сообщение от Bruno
Точно не ЗД. Там нет реле2.
Или ТД или РД северного исполнения.
23.10.2014, 07:02
Сообщение от AD Patrol
По мануалу это схема с TD42. И на мою TD вполне похожа.
# 1506
23.10.2014, 07:47
А где там про резистор?
# 1507
23.10.2014, 13:00
Если есть реле 2 то или свечи двухконтактые или резистор.
23.10.2014, 19:44
какие свечи на атмо посоветуете брать? Рассматриваю только Японию:
оригинал 1200 шт.
HKT 210 шт.
NGK 520 шт.
Masuma 215 шт.
Под оригиналом будет какой то из этих брендов? по цене 1200 за штуку точно не буду брать, т.к. 6 горшков!
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 1509
23.10.2014, 19:50
Змей Горыныч, ты как тнвд то покрутил? есть результат?
# 1510
24.10.2014, 13:36
я уже третий раз поворачиваю в сторону колеса на глаз, совсем по чуть чуть (пару мм), эккеата никакого нет. Думаю, может еще посильнее крутнуть
