![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1491
25.10.2011, 14:38
Сообщение от fyks
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Чем можно заменить изношенные родные направляющие ролики на лебедке механике Y60?
Подбирал трубы цельнотянутые толстостенные. Обрезал в размер. В токарке изготовили внутренние втулки из капролоктайта (капролон). Всё хорошо работает
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Nikolay93
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Здравствуйте!
Вот приобрел лебедку WARN M12000 12вольт буду ставить на Y60 TD42 24вольта....Подскажите как лучше сделать??? подсоединить на один аккумулятор или придумать какие-то перемычки???
И еще вопрос как лучше сделать площадку... если у кого есть чертеж площадки скиньте пожалуйста...
Невариант ! Аккумы включены последовательно, включать нагрузку на один, значит нарушить токовую зависимость. Да и не вытянет долго такая схема. У 12000 на 12 вольт ток потребления конский по сравнению с такой же 12000 только на 24 вольта. У тебя гена очень слабенький, не вывезет издевательств + перекос на аккумах
Последний раз редактировалось serzhkam, 25.10.2011 в 14:38.
# 1492
25.10.2011, 17:23
Кто подскажет алгоритм "прописки" ComeUp-овского радиопульта и блока приема, а то посеял инструкцию.
# 1493
25.10.2011, 19:08
в вашем случае только 3 аккум с отдельным генератором.
а чем 24в лебедки не устраивают? тока почти в два раза меньше, тянет также
# 1494
26.10.2011, 08:51
Сообщение от СталкерИрк
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в вашем случае только 3 аккум с отдельным генератором.
Просто данная лебедка досталась за 30т.р(почти новая 2 раза лебедились) а новая такая стоит 77т.р... на 24вольта вообще цена 89т.р.
Вот и буду что-то думать как подсоединить.... поэтому и к Вам обратился....
может кто-то что-то подобное делал??? Помогите с поиском решения данного вопроса!!!
Сообщение от serzhkam
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Невариант ! Аккумы включены последовательно, включать нагрузку на один, значит нарушить токовую зависимость. Да и не вытянет долго такая схема. У 12000 на 12 вольт ток потребления конский по сравнению с такой же 12000 только на 24 вольта. У тебя гена очень слабенький, не вывезет издевательств + перекос на аккумах
Я в прицепи буду раз в 2 месяца а то и в 3 пользоваться этой лебедкой....перекоса в аккумах значительного думаю не будет.... просто какие лучше ставить 75а/ч?
Последний раз редактировалось Nikolay93, 26.10.2011 в 09:03.
# 1495
26.10.2011, 10:19
никакие, поверьте. Одно дело бытовой компрессор на 5 минут подключать, колеса качать, другое дело лебедь...она ж из помпасов вас тянуть будет, а там быстро кончится 1 аккум, вслед утянет второй 2 еще и генератором закусит. неправильно это, только отдельный аккум и гена, все остальное бразильские варианты с героями.
# 1496
26.10.2011, 17:40
купить двигатель на 24 вольта и заменить
# 1497
26.10.2011, 17:48
Или поменяться движками с кем-нибудь...
Последний раз редактировалось Пуська, 27.10.2011 в 09:27.
Причина: Излишнее цитирование
# 1498
27.10.2011, 02:03
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я в прицепи буду раз в 2 месяца а то и в 3 пользоваться этой лебедкой....перекоса в аккумах значительного думаю не будет.... просто какие лучше ставить 75а/ч?
Ток лебёдки под нагрузкой составляет около 300А, думаю посчитать не сложно через сколько умрёт аккум
зы
разряжать батарею ниже чем 10,3В не рекомендуется, потому что начинается очень необратимый процесс в ней
# 1499
27.10.2011, 09:23
Все-таки думаю ставить второй генератор на 12в и третий аккум.... наверное это самый лучший вариант... повешу туда лебедку, доп. свет и музыку....
подскажите как поставить второй генератор на ТД42 и дайте сылки, что бы почитать....
Заранее благодарен...
# 1500
02.11.2011, 22:37
/autoclubman.ru/forum/
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
