# 1491
28.05.2019, 13:31
Сообщение от Igor81
 Диагностика показала ошибку P0113 - Трансмиссия Intake Air Temperature Circuit High Input, поэтому сейчас одно с двух, или ДМРВ "умирает", или просто неочень совмещается, но работает в принципе терпимо.
Купил на алиэкспресс китайский датчик ДМРВ, все рабоает как надо, показатели в норме, ошибок нет.
# 1492
28.05.2019, 18:26
Сообщение от Igor81
ну, лишь бы служил долго... алибаба та ещё лотерея))
# 1493
31.05.2019, 10:10
ребят, а куда смотреть если новый датчик все равно показывает 1.020 - 1.050 в покое, почистил массу под капотом, щас иду чистить массу где эбу под бардачком... но попробовал 3 датчика и все показывают больше нормы... машина 1.8, 2004 год. (датчик бош)
# 1494
31.05.2019, 10:44
Сообщение от Alex21
Бош так и должен показывать...А на холостом 1,2-1,3 в....
# 1495
31.05.2019, 22:31
Сообщение от akiverin
а разве не 0.998 -1.01 для него норма и при 1.07 замена? так как расход большой, по городу 14-16, по трассе 8-9, раньше был 11 город и трасса 6, форсунки новые стоят, свечи так же, лямбду поменял, насос поменял, катушки смотрел, сегодня правда выпала ошибка Р0198, по второй лямбде видимо... (катализатора нет, стоит пламягаситель и обманка на датчик) может обманку снять...
Добавлено через 52 секунды
на холостом выдает 1.5-1.6.
Последний раз редактировалось Alex21, 31.05.2019 в 22:31.
01.06.2019, 10:28
Сообщение от Alex21
Ну,у вас пока еще значения близки к норме...
Вы чем меряете?Показания с мультиметра и скажем ЕЛМ327 сильно отличаются...
Какой датчик ставите?В этой теме есть и мой отчет о замене на Вазовский Бош...
Сообщение от Alex21
Я при таких же значениях менял свой...Расход топлива
был в норме....
Сообщение от Alex21
Узнайте ,сколько прошивка под евро 2 стоит у вас...и не будет проблем.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Alex21
Да похоже нет...Р0198 это серьезнее..
https://autoell.ru/pages/oshibka.php?kod_obd2=P0198
http://www.avtodiagnostika.info/kody-nissan/
Последний раз редактировалось akiverin, 01.06.2019 в 10:36.
01.06.2019, 22:45
извиняюсь, P0138, сканирую теса 3, там и смотрю показания, датчик пробовал вначале аналог оригинала (вроде бош был), показания были велики, думал не исправен датчик, поставил от десятки, показания такие же, чуть меньше правда и ради интереса купил с алика китайский для десятки у него самые маленькие показания (1.020), щас оставил десятошный, сегодня все опять перерыл в машине, почистил и осмотрел все провода.... все равно скачет (1.034-.1.040) датчик новый и думал показания будут в норме... вот и ищу проблему. В городе расход щас 14 литров примерно...так же поставил лямбду от калины, старая по графику лежала, эта отлично показывает и все хорошо, но расход упал как раз с 20-22 до 14....
# 1498
01.06.2019, 23:12
Alex21, у меня приятель на днях с экзиста дмрв за пару рубасов приобрёл, я елм глянул, и был в шоке 0.99
# 1499
01.06.2019, 23:22
Сообщение от sanych 72
здорово конечно, я просто не понимаю почему у меня в показания нового не уходит...хотя новый датчик ( и проверял на 3х датчиках)...
