Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #141   06.05.2014, 14:17
Сообщение от Эдуард Геннадьевич Посмотреть сообщение
Jhan.Значит удлиняя шток надув уменьшает,укорачивая увеличиваем.Так?
Как я понял (может не правильно, запутался!!!) рефленую гаичку надо крутить по часовой -увеличиваем давление, увеличивая шток с верху с резьбой, который всасывается вакуумом и выходит, против часовой-уменьшаем давление укорачиваем резьбовой участок штока.
Люди добрые, скажите это правильно? Или опять что-то не так???
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 06.05.2014 в 14:43.
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #142   06.05.2014, 14:29
Эдуард Геннадьевич,
Спасибо за ссылки,стало боле- менее понятен алгоритм управления турбиной,я почему-то думал,что на холостых актуатор переводит лопатки на минимальную производительность,говоря по русски дует типо мимо,а на самом деле угол атаки выхл. газов на максимуме,грубо говоря поднимая шток мы увеличиваем надув,опуская уменьшает
Да все верно. Нет смысла переводить лопатки на минимальную производительнось на холостом ходе. Нагрузки нет никакой и турбина при всем желании не сможет ничего выдуть. Вспомните обычную турбину на рд28- там нет никаких лопаток. И выдувать она начинает только при приближении к 2000 оборотам под нагрузкой. Если же на холостом газовать до 4000 оборотов то комп даст команду опустить шток.
у рычажка который двигает лопатки есть 2 положения это максимум и минимум. При максимуме рычажок упирается в стопорный болт, при минимуме рычажок просто не идет физически ниже. При регулировке длины штока лучше не выходить за эти пределы. Иначе получится что либо у вас турбина будет не до конца складывать лопасти - низкая производительность турбины(удлиненный шток не дотягивается до стопорного болта из-за своей длины), либо если сильно укоротить шток, то лопасти не смогут до конца раскрываться - что может приводить к передуву.
Если же вы регулируете шток в пределах максимального и минимального положения рычажка лопастей, то вы просто регулируете количество вакуума необходимое для поднятия\опускания актуатора. С завода актуатор настроен на определенное количество вакуума(в мануале есть параметры как его отстраивать). Те если вы изменили длину штока от штатного, то теперь в переходных режимах(поднятие и опускание штока) работа лопастей немного меняется. При укорачивании штока требуется больше вакуума для его поднятия в макимальное положение. при удлинении вакуума необходимо меньше.
Последний раз редактировалось Jhan, 06.05.2014 в 14:52.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #143   06.05.2014, 17:42
Будет время,попробую запихнуть видео регистратор под капот,посмотреть как поднимается - опускается шток.
Старый #144   07.05.2014, 10:09
Сообщение от Лёлик-58 Посмотреть сообщение
http://autoclubman.ru/forum/index.ph...attach_id=5143
Так правильно???
Старый #145   07.05.2014, 10:25
Так правильно???
Берут меня сомнения,пока не разберусь советовать не буду.
CARVED вне форума CARVED
Откуда: АБАКАН; Авто: Патрол отдан,надеюсь в хорошие руки.Решу проблемы и опять будет ПАТРОЛ
Старый #146   07.05.2014, 14:33
Лёлик-58, Да правильно.Укорачиваем -Увеличиваем,А удлиняем- уменьшаем давление.
Старый #147   08.05.2014, 08:40
Сообщение от CARVED Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Значит картинка правильная.
Vaha
Старый #148   17.05.2014, 22:30
фото заводской длины штока актюатора для тех, кто "накрутил"
Старый #149   17.05.2014, 23:40
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
На фото шток актюатора накручен прим. на 1/4 оборота (по час. стрелке, или 3/4 против часовой)
это не заводская настройка!!!
Vaha
Старый #150   17.05.2014, 23:46
совершенно верно, 1/4 по часовой... фото для тех, кто разрегулировал напрочь
