# 141
24.03.2011, 01:25
Сообщение от Vasyan
 Свечки как на фото № 3 бедная воздушная смесь куда лезть чё лечит?
Настроить дроссель по мануалу ну и проверить зазоры клапанов не помешает. Ну и дальше смотреть.
# 142
24.03.2011, 13:19
Привет,
Кстати, а может ли на наших машинках самодиагностика лямбда-зонда (как по мануалу) показать, что всё хорошо, а на самом деле - лямбда-зонду почти кирдык?
Это к тому, что м/б при подозрении на бедную смесь продиагностировать кислородный датчик?
# 143
24.03.2011, 13:23
масло
у меня тоже масло начало уходить
долго искал-оказалось сальник передний подтекал
когдамашина стоит лужи небыло а вытекало при оборотах и сдувало всё по движку и под днище
подними на подёмник и глянь если вал мокрый весь в масле может и он течёт
# 144
24.03.2011, 20:40
Сообщение от Стасян
Я менял сальник недавно!
Добавлено через 1 час 51 минуту
Я сальник менял 2000 км назад залез сегодня в яму и увидел что свеженьким маслецем "попахивает" т.е. оно там присутствует! Что может быть? 1) Плохой сальник? Corteco брал 2) При установке его может повредил?
Ну даже если как то так, не может 1 литр на 2000 кушать!
Не дымит, резьба свечей не в масле, компрессия в норме 12 на каждом! Что такое не пойму!
Последний раз редактировалось Vasyan, 24.03.2011 в 20:40.
16.09.2011, 03:13
[quote=Vasyan;1924478]Я менял сальник недавно!
# 146
16.09.2011, 12:51
я тоже сальник меня и он у меня потёк
оказалось на самом шкиве выработка образовалась и оттуда выгоняло масло причём на стоячей всё ок
а как куда едеш вытекало и в салоне пованивало
купил новый шкиф оригинал новую шпонку и сальник
всё поменял и всё ок стало
а выработка на глаз более мм оказалась как раз на рубашке сальника получилось
# 147
25.09.2011, 00:32
вопрос на засыпку:
насколько я знаю что при замене прокладки клапанной крышки-нужны следующие прокладки:
1. сама прокладка КК
2. кольца колодцев свечных-4шт.
3. маленькая прямоугольная прокладка (не помню как называется)
вопрос: есть ли еще прокладки какие при замене КК?
# 148
25.09.2011, 00:40
Сообщение от SEMA2244
Да.
Если в свечных колодцах сухо - можно не менять, выдерживают несколько снятий спокойно...но гарантий никаких!
Прокладка картерных газов...13271-4M501
Нет.
Причина съема крышки?
# 149
25.09.2011, 01:13
на резиновых трубках от высоковольтных проводов, те что на свечки надеваются, пары масла были
Добавлено через 57 секунд
прокладка картерных газов 13271-4M501- это четвертый пункт?
Добавлено через 5 минут
все все, разобрался.
Последний раз редактировалось SEMA2244, 25.09.2011 в 01:13.
25.09.2011, 01:17
Тогда сальники свечных колодцев тоже менять...13276-53Y0A
