# 141
13.11.2011, 22:54
# 142
13.11.2011, 23:15
печь вообще не работает не на одной скорости!!
# 143
13.11.2011, 23:28
Все равно проверь эту платку. Бывает одна общая дорожка обрывается.
# 144
13.11.2011, 23:39
четвертая скорость идет на прямую от переключателя на двигатель и на резистор печки не заходит ,если и её нет значит дело не внем.
# 145
13.11.2011, 23:39
Не бывает! Без платы вентилятор работает в 4- ом положении скорости.
# 146
14.11.2011, 00:01
подведи на фишку мотора печки +12 вольт прямо от аккума кинь провод.
снимаешь бардачок и справа увидишь мотор, на нем фишка. фишку снимаешь и проводками тыкаешь к клеммам на моторе. если все работает, то ищи неполадку в цепи до моторчика. если не работает - сдох мотор/клеммник на моторе.
еще сними центр. консоль и проверь контакты , подходящие к регулятору скорости печки. может, фишка отвалилась или плохой контакт, или изоляция отслоилась и коротит.
# 147
14.11.2011, 00:12
Кстати может и не + вовсе. Может на моторе минус отвалился, тогда он ни в одном положени не заработает.
# 148
14.11.2011, 00:41
Если электрические цепи в порядке, то скорее всего износились щётки в электродвигателе.
# 149
14.11.2011, 00:43
кстати, на днях хотел почистить мотор - аж удивился, видно в проектировании места установки принимали участие русские.
ну кто еще додумается сделать такую подставу, что чтобы снять вентилятор печки, нужно разбирать полторпеды, ибо он упирается в нее и не вылезает. это просто жесть.
можно было бы сделать нижнюю часть (усилитель) не цельным, и всего-то делов. а так этот аппендикс только мешает жутко.
# 150
14.11.2011, 10:35
Сообщение от Alexxx15
Тоже хотел вытащить мотор отопителя и удивился что не все так просто!
Блин, действительно придется снимать торпеду чтоб достать его от туда? Других вариантов нет? Может проще как то можно?
