# 141
14.06.2011, 18:48
Чё там мучаться?! Меняется за 10 минут, единственный затык - правильно посадить термостат по направлению (надписью "TOP" вверх) и до конца в паз нижнего корпуса термостата.
# 142
14.06.2011, 20:27
Сообщение от 100nx
 Чё там мучаться?
максим,не сравнивай себя с человеком который этим никогда не занимался. для многих аля не только первая японка,но и просто первая машинка в их жизни.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 143
14.06.2011, 22:53
Ну я и сам его меняю ток третий раз в жизни (последний раз - на той неделе). Ручки ж "очумелые" - термостат при установке вылез из посадочного места и попал краем между верхним и нижним корпусом. Что и требовалось доказать - верхний лопнул.  В Ихзисте в наличии 1200 деревянных. Потому подробнее отписал про правильность установки.
Сообщение от Ollegavr
Пущай ещё спасибо скажут, что Аля, а не Жигуль...
Последний раз редактировалось 100nx, 14.06.2011 в 22:53.
14.06.2011, 22:54
сбасибо ребят)))))
# 145
15.06.2011, 15:52
термостат ориг с дисконтом не нужен?))
# 146
15.06.2011, 16:06
Дык ты сразу градусы цифирьками напиши - а то вдруг он "зимний"...
# 148
18.06.2011, 09:59
Сообщение от vitalliy
 На счет десяти минут загнул
Не загнул.
1. Время указано для замены термостата с промывкой водой системы охлаждения и заменой ОЖ (а достаточно просто слить пару литров).
2. Не всякий герметик нужно дежать 10 минут - я использую "термоядерный" прокладочный герметик VAG D176404A2 - он схватывается за 2 минуты, после нанесения ждать просто нельзя.
# 149
19.06.2011, 01:01
Сообщение от 100nx
 Не загнул.
Готов был бы поспорить, но...
Себе лично менял и не спешил особо, ни каких промывок и сливов не делал что слилось то и слилось через крышку. Долил Ож, прогрел, уехал...
Что бы открутить хомут на крышке у многих уходит больше времени чем вся остальная процедура... Я же его и откручивать не стал. И тем не менее мин 30-40 наверно потратил, но герметик у меня был очень долгий поэтому еще час выдерживал...хоть он и был 24-х часовой.
# 150
25.06.2011, 23:11
ну начал менять и я термостат. раскрутил все с матами на японцев, какого они туда его засунули... исцарапался весь. открутил. оригинальный держался на герметике. снял. купил другой, фирмы не помню, но с прокладкой. естественно в пазы не фиксировал ибо даже не думал. просто поставил клапанов вверх. обмазался герметиком. поставил прокладку. ну и начал закручивать.. закрутил.... слома нижнее ухо корпуса... обрадовался... начал снимать крышку с патрубка. обматерил опять японский автопром, все для удобства... снял спустя полтора часа с патрубка. поехал на разборку купил бу крышку. начал ставить. все поставилось значительно быстрее. минут 20, но конечно ж не поставил как надо термостат, ибо че то врубиться не могу до сих пор как он должен там фиксироваться((( ну закрутил все. залили ОЖ. потихоньку сочился из-под крышки внизу. подзатянул левый болт чувствую писец. ну короче мини трещина пошла. поехал на тест драйв. проехался км 10. температура норм. как на кольце пролетел 160 минут 5 вижу стрелка поползла на максимум. все хана. оказылось ОЖ вытекла. ну доехал до дому. снял крышку уже за 10 минут. навык пришел (приобретается со временем). посматрел. увы эту крышку повторна ставить не получиться ибо трещина пошла во внутрь.
так вот завтра куплю другу (чёрт сэкономил на автосервисе). как гребаный термостат зафиксировать там. прокладке уже хана на термостате. посажу на герметик. как он там встать должен на свое место то((
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
