# 141
06.04.2011, 13:40
вчера решил поменять колодки, задние встали отлично! вот спереди прикипели с обоих сторон нижние пальцы с гофрированной резинкой, так и не смог их стронуть с места!( поставил одну новую одну старую колодку - можно так делать?
# 142
06.04.2011, 14:07
Сообщение от maksimilian3
Ох и напрасно ты так сделал - на сухом асфальте и при плавном торможении возможно ни чего и не почувствуешь, но не дай бог на мокрой-скользкой дороге надо будит экстренно оттормозиться, не знаю куда может понести.
Век живу, век учусь - вот бы родиться умным!
# 143
06.04.2011, 16:08
Сообщение от RoEl
ну покатаюсь проверю...тормоза хуже стали после замены - мож притираются...щас вот еще и свистеть что то начало спереди в колодках((
# 144
06.04.2011, 19:27
как хорошо, что ты в Москве
Для собственной безопасности(а это в первую очередь) лучше все узлы смазать и почистить!!!
# 145
06.04.2011, 23:02
Сообщение от KoSoi GlaZ
да и для безопасности ближних по движению тоже...
# 146
06.04.2011, 23:10
паржал. тормоза придумали - дураки и трусы, правда ведь?
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
# 147
06.04.2011, 23:50
Так как всё износилось под ноль ,настала пора менять диск тормозной передний, колодки дискового тормоза передние, пластины противоскрипные колодок тормозных передних.
Авто : Nissan Almera N16(E) 08/2002 Comfort 1,5 Sedan без ABS VIN SJNBAAN16U0325144 дорестайл. Помогите пожалуйста подобрать :
- Диск тормозной передний правый/левый - какого он должен быть размера(альмеровский оригинальный размер диска)???Смотрел на Экзисте-у них там у всех размеры разные ,обалдеть!!!Насколько я слышал диски на Але должны быть вентилируемые??? Подскажите кода левого и правого дисков??? Вот эти фирмы выбрал: Brembo ,Japan Parts ,Japan Parts ,TRW ,Jakoparts ,Ashika ,LPR ,что из них получше???
- Колодки дискового тормоза передние - какого они должны быть размера(альмеровский оригинальный размер колодок,длинна-высота-ширина) ???Сколько колодок ставится на 1 колесо 1 или 2??? Также смотрел на Экзисте-у них там у всех тоже размеры разные!!! Насколько я слышал колодки на Але должны быть для ABS-длинные 129мм,а без ABS-124мм,т.е.по идее мне должны подходить колодки 124 мм???Колодки как то различаются-левая и правая??? Подскажите кода колодок???
- Пластины противоскрипные колодок тормозных передних - идут ли в комплекте с колодками или отдельно приобретать???Сколько этих пластин надо (общее количество) ??? Подскажите кода этих пластин???
И совсем тупой вопрос : нужно ли докупать кольцо стопорное подшипника ступичного переднего, подшипник ступичный передний, шпилька колесная передняя, гайка ступицы передней, штифт стопорный???
# 148
07.04.2011, 11:09
Подборка для Nissan Almera N16(E) 08/2002 Comfort 1,5 Sedan без ABS VIN SJNBAAN16U0325144 дорестайл
Сообщение от алексей доша
Nissan 40206-93-J01 Диск тормозной передний
TRW DF 2591 Диск тормозной передний
Nissan 41060-4M526 Колодки тормозные, комплект
TRW GDB 848 Колодки тормозные дисковые
На один диск/колесо идет 2 колодки!
Nissan 41084-71J26 Ремкомплект пластин противоскрипных передних
Вроде идет комплектом на 2 колеса. Покупаются отдельно.
# 149
08.04.2011, 00:27
KoSoi GlaZ,просьба к тебе-посмотри моё сообщение в соседней ветке ”Давайте расказывайте кто какие летние шины юзает” стр.85 пост 847,там есть вопросик по литью,мож поможешь чем,а???
Добавлено через 35 минут
а цена на экзисте на колодки TRW GDB 848 указана за пару (комплектом на один диск или за штуку)???
Последний раз редактировалось алексей доша, 08.04.2011 в 00:27.
08.04.2011, 00:38
За комплект на два колеса - 4 штуки.
