# 142
17.06.2009, 09:48
Сообщение от sloon
 Позавчера еду 150-160, +30, глянул на приборы - стрелка температуры легла в красной зоне - паника и ужос!!! ....
Могут быть проблемы с крышкой радиатора: не обеспечивает необходимое давление в системе охлаждение и из-за этого повышенное пенообразование на крыльчатке, локальные вскипания и кавитация и, как следствие, скачки температуры.
Может есть смысл поставить тюнинговую крышку.
# 143
17.06.2009, 12:39
Сообщение от Godzillka69
усё пипец! я скоро тоже буду в замешательстве
ржу не могу.....без обид пацаны
один: еду 160!!!
второй: поставь крышку из тюнинг ателье...формулы 1....
после такого не удивительно, что новички покупающие трактор, округляют глаза и не понимают на форуме куда зашли к инфинити или трактористам
# 144
17.06.2009, 12:44
Юра ты всё правильно сказал!
но при нормальной эксплуатации, должно хватать штатных деталей!
а если создавать доп давление в системе без других доработак, то можно и движок запороть!?!?
# 145
17.06.2009, 13:11
# 146
17.06.2009, 14:15
кстати, реально. У кого греется двигатель рд28. Проверьте крышку на расширительном бачке. Крышка сброса давления. (0.9атм) В инструкции по обслуживанию написано как ее проверять. Если она не работает правильно (перепускает при меньшем давлении) то из-за этого перегрев точно будет.
# 147
17.06.2009, 15:16
160 не 160, а такого быть не должно
Сообщение от ZZR
 один: еду 160!!!
а в грязи часа два на пониженной в жару нагрузка на движку типа меньше?
нет диагноза точного - перегрев єто был или глюк, вот речь о чем, датчик хде взять независимый?
никогда не сдавайся
# 148
17.06.2009, 15:23
Сообщение от Vaha
 http://signalizator.chat.ru/
 заказал
никогда не сдавайся
# 149
17.06.2009, 16:02
Сообщение от sloon
недавно в жару 160 ехал с полчаса - стрелка температуры была на месте...
ИМХО - промыть систему охлаждения и поменять пробку на расширительном бачке (которая с клапаном)
# 150
17.06.2009, 23:02
видимо меньше, посколько по говну гонял на пониженой так он не греется, а по трассе греется
про крышку я тоже теперь подумал. кстати в мануале приспособа спецонная нужна- но можно проще:отсоеденить верхний шланг к расширительному бачку, присобачить насос или компрессор, заглушить нижний расширительный от блока.тока более1 атм не дуть!
