# 141
09.04.2018, 07:44
Всем привет, давно не заходил.
Появилось много проблем по машине.
Сейчас острый вопрос по гидравлике сцепления, нет четкой его работы.
Диагноз предварительный, необходим рем комплект всей гидравлики сцепления.
Стоит ли делать ремонт или толку не будет? НЕ нашел рем комплектов на рабочий цилиндр. Или поменять все целиком? Пробег почти 170.
# 142
09.04.2018, 18:16
Сообщение от lamo
Жидкость убывает?
Если нет четкой работы, то надо прокачать систему. Доливаешь тормозухи, стравливаешь со штуцера сверху коробки. Выгони воздух из системы.
Последний раз редактировалось Bumer40, 09.04.2018 в 18:17.
27.04.2018, 15:26
Жидкость не уходит.
Год полтора назад прокачал, через месяц два, тормозная жидкость сильно потемнела, было не до нее ездил так. Но и перед прокачкой проблема была.
Еще с наступлением тепла, а так же прошлым летом, наблюдается провал педали чуть ли не наполовину хода, т.е. она ватная совсем, только потом чувствуется нормальная работа гидравлики. Соответственно в таком режиме сцепление работает почти сразу, нажал до конца - начинаешь отпускать сразу сцепление (нет свободного хода). Это происходит при езде по городу с частым переключением передач. Если после этого выехать на трассу, то через 10-20 минут все становится нормально.
Еще симптом, иногда при переключении с 1 на 2 отпуская сцепление нормально чувствуется какой-то рывок, как будто я бросил педаль, но я ее отжимаю как всегда. Такое впечатление, что какой-то поршенек закусывает и при отпускании некоторое время стоит на месте, а потом отходит резко.
Но больше всего напрягает проблема выделенная жирным шрифтом.
Если у кого было что-то подобное или слышали про подобные ситуации отпишитесь пожалуйста, машинка нужна каждый день, не хочется ставить на разборку дефектовку заказ нужных зп и т.п.
# 144
27.04.2018, 15:40
То что ты покачал, это еще не говорит о том, что ты выгнал воздух из системы. Обычно вдвоем прокачивают. Как ты один прокачал?
# 145
27.04.2018, 15:54
Ну нет, прокачивал я не один.
Ранее тоже прокачивал тормоза на других машинах, вроде понятие о прокачке есть.
Добавлено через 57 секунд
Да и если б воздух был, то я чувствовал его всегда, а тут именно при теплой температуре с активной работой педали.
Последний раз редактировалось lamo, 27.04.2018 в 15:54.
27.04.2018, 16:25
если жидкость потемнела- её менять надо! может всё обойдётся заменой... хотя, из-за раскисания манжет она тоже цвет поменяет. начни с жижи.
# 147
27.04.2018, 16:58
Я понимаю, но мне кажется она не просто так потемнела.
Поменяв просто жидкость можно получить в итоге тоже самое, или не устранить проблему вообще.
Может манжету подразьело, и тогда сколько не меняй, толку не будет.
Думаю что надо делать что-то с цилиндрами.
# 148
21.06.2019, 08:15
Всем привет. Столкнулся и я с проблемой переключения передач. На холодную всё хорошо втыкается, а вот через пару часов езды начинается. Какие мысли есть?
# 149
21.06.2019, 12:30
Zlo25, износ да перегрев.
# 150
21.06.2019, 13:09
vitalliy, круто) а чё делать? Сцепление пробежало где-то 40 000.
