Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 141
22.03.2015, 17:48
Сообщение от Толикан
Точно так же дымил, когда воздух хватал или в мороз примерзал фильтр- тож топливо не в полной мере поступало и кста ошибку показывало.
Все ребят, ожила) короче попробовал как советовали подключил топливную систему без фильтра и жабы и все, заработала как нужно) куплю новый фильтр, попробую поменять) короче проблема или в фильтре или в жабе)
Благодарю тех кто оказывал помощь)
# 142
22.03.2015, 17:49
Demonnn3, Ну вот,а ты не верил тут подсос воздуха обязательно проверь (короткий шланг обратки от головки до трубки),бывали случаи когда в шлангах отслаивался внутренний слой и когда насос начинает тянуть топливо то отслоение успешно срабатывает как клапан и перекрывает подачу.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Последний раз редактировалось igrok1313, 22.03.2015 в 18:02.
# 143
22.03.2015, 20:32
# 144
22.03.2015, 22:08
Сообщение от Demonnn3
я его заменил)
Я имел ввиду все шланги,связанные с топливом
# 145
25.03.2015, 21:20
Плотность топлива и воздуха разные и воздух засосать в систему гораздо проще и легче.
Расскажи ка Женя как ты засаду с насосом решал в смысле добрался до него и заменил, ну и там насчет чипа - прошивать пришлось или нет, а то Дима стращал , что будет проблема.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 146
25.03.2015, 21:29
он не прошивал,но случаи такие были.Проблему он решил заменой филтра(ответил за Евгения )
Ну а как разбирал-собирал,сам ответит,хотя это уже описывалось и на пальцах трудно объяснить.Тут надо самому(если приспичит)браться и делать,остальное само пойдёт,главное начать.
# 147
25.03.2015, 22:13
Разбирать помог знакомый, но он захотел двигатель подать вниз, снимал с подушек, а дальше все по мануалу)
и как уже говорил Дмитрий я менял ТНВД, метки сами выставляли как я уже писал по мануалу, дальше была засада в топливном фильтре (на предыдущей странице есть видео) решилось заменой фильтра, пока полет нормальный)
и прошивать ничего не пришлось, была ошибка 1241, но это все из за того же фильтра
как сказал Дмитрий "главное начать" и иметь рядышком ноут и мануальчик)
# 148
28.03.2015, 11:27
Знаю в Белоруссии любят легковые дизельные авто. Жень, а ТНВД где приобретал?
# 149
28.03.2015, 22:24
я по объяве искал, с калинкович маршруткой передали
# 150
13.11.2015, 21:33
СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ ниссан альмера тино 2,2 дизель 2000г незаводится
ниссан альмера тино 2,2 дизель 2000г незаводится, ехал по городу тупо заглох, при попытке завестись ноль эмоций, стартер маслает двиготель не откликается, ПОМОГИТЕ стою уже неделю на СТО ни кто не знает причину.
да еще прыскали в воздухан эфир вроде начало хватать но не более! "-(
Последний раз редактировалось sinbad05, 13.11.2015 в 21:48.
Причина: ошибки выдает 1251 - цепь дозирующего клапана 1690 - модуль управления насосом.
> Nissan Almera Tino
