# 141
12.01.2015, 22:49
Чем тогда объяснить :при вытаскивании предохранителя омывателя,дворники работали как полагается?? Мысля с замыканием пришла как раз после этого действия...
# 142
12.01.2015, 23:06
А фиг знает, нужно поэкспериментировать с подачей + и - на разъем моторчика, да копнуть схемотехнику управления.
# 143
12.01.2015, 23:26
100nx, Макс ну уж это по твоей части как раз,
# 144
13.01.2015, 07:49
LICVIDATOR-44, Круто молодец, нашли причину!УРА!!!
# 145
13.01.2015, 08:59
Сообщение от LICVIDATOR-44
Ну давай, подъезжай, поэхспеериментируем...
Чёт давно мне рестайл в дербан не попадался
# 146
13.01.2015, 19:33
я поэкспериментирую без тебя не плохо, я тебе про схему имел ввиду...
# 147
13.01.2015, 19:48
И я про это, не на ком пока проверять )
# 148
18.01.2015, 09:58
писану ка и я в этой теме, немного не по теме, но может кому и пригодится... в общем умерли дворники, немного перед смертью потужились. пытаясь смахнуть снег и всё, конец, снимаем шляпы, обнажаем головы, дворник умер... замена преда не помогла, при попытке включения сгорает новый пред, снимаю трапецию, отстёгиваю крышку обнаруживаю сгоревшие контакты и прожжёную насквозь вместе с контактной шайбой пластмассовую шестерню, запах гари , всё капут... мониторинг рынка запчастей поверг меня в состояние акуя, 15 тыр за трапецию, да за эти бабки я воробья в чистом поле загоняю, авторазбор мелькнула мысль. на одном разборе предложили за 5 тыр оригинал с машинки 5 года , но состояние сего девайса вызвало сомнение в целесообразности покупки. на другом предложили от НАКА 10 года за 4 тыра, смущала другого образца фишка и форма редуктора, ну ладно да будет колхоз решил я и позвонил ХОРОШЕМУ автоэлектрику, который за 1 тыр. распинал колодку, посадил колхозные разьёмы на термоусадочный кембрик и всё заизолировал... ура! да здраствует новый дворник корейской национальности. долгих лет ему трудиться на новом месте.... ксты родные болты короткие оказались, прикупил подлиннее и вот оно счастье...
# 149
11.02.2015, 09:04
 Всем привет! Я то же (опять)сегодня с дворниками ковырялся..С утра как завел ,температура на улице 0,соответственно дворники опять сами заработали,как обычно у меня и происходило..
Вечерком после работки в гараж,там добрался я до моторчика омывателя и вот что я там увидел: видимо у прежнего хозяина мотор сгорел,он купил не родной,(название не понятное) фишка с контактами не подошла на другой моторчик и он тупо впаял два провода перед родной фишкой с клеммами,но все бы хорошо,вроде все и заизолировано,все замотано, а родная фишка торчит ничем изолированная,и вся в снегу и в воде,думаю как раз на ней и происходило замыкание,.
Фишку родную удалил полностью,на моторе почистил всё,смазал контакты токопроводящей смазкой,залил всё герметиком ,замотал полиэтиленом,надел пару хомутов, вот как то так,....Дворники наконец-то успокоились.
К моточику подлезть снимать не надо ничего,колеса влево до упора,у правого колеса локер отгибаем от бампера и вытаскиваем это "чудо ",вместе с проводами и трубкой,длинна там позволит вытащить наружу мотор
С утра такая же котовасия приключилась. После суток выхожу машину заводить - домой ехать а дворники шпарят как угорелые. Полез с телефона курить интернет. ничего путного не нашел окромя советов по снятию трапеции и пригоревшим контактам. плюнул на это дело и поехал так домой. пока ехал всю дорогу крутил подрулевой переключатель. В итоге определил что когда работает мотор омывателя то дворники замирают. Приехал домой открыл эту тему и сразу же натыкаюсь на ваше сообщение. спустился вниз - снял моторчик ( у меня локер отломан кусок ) в итоге все работает вот притащил его домой буду сушить а то у него в клемной колодке воды полно. Спасибо за наводку !
Сегодняшний товар на рынке-это внимание. не важно вообще с каким знаком это внимание, с положительным или отрицательным. важен только модуль:уделяют вам его или не уделяют. и все. внимание единственный квалифицирующий признак
# 150
11.02.2015, 09:17
Сообщение от Lands
Вода постоянный ток не проводит, и она по барабану, а вот химия с дороги в ней вполне даже может ввести в заблуждение. Чисти разъем, пины, суши, разъем со стороны мотора и проводов заполни любой смазкой (литол, циатим, и. т.д., без разницы), одеваешь разъем на место и навсегда забываешь о данной проблеме
