uran15 вне форума uran15
Старый #141   21.05.2016, 17:53
vitalliy
Я имел в виду, что после 150-200тыс. через 50-60тыс.км для профилактики !
А вообще это дело каждого, за границей не замарачиваются. У них такого пробега трудно найти а/м!
ura.n15
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #142   21.05.2016, 18:08
uran15, Ну не знаю... Смотрел как-то на авторынке доджи)) У всех 81 миля примерно, следовательно еще и скручено!
Costas21 вне форума Costas21
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 седан GA14DE 87лс МКП 98гв рестайл
Старый #143   23.05.2016, 07:58
uran15, Спасибо, буду знать...у меня пробег сейчас 104500 - но никто наверное не поверит, да и сам верю с трудом - но все же верю, иначе бы не брал). Покупал у "своих". Где бы я что не смотрел в тачке - все родное. Посмотрим, как послужит движок, пока тихо работает....выхлоп полностью завод. Со всеми вами - гуру форумскими, надеюсь, не пропаду)
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
Старый #144   26.05.2016, 07:18
uran15, на мыле фотки были - открывались.
Старый #145   26.05.2016, 12:09
2. STOPPER-LIFTER KV10115120
Снять размеры затруднительно: завитушки(правая, левая сторона) и заточка с обоих сторон под определенным углом, но работать со стопором очень хорошо и приятно!
Изображения
Тип файла: jpg azquLX97ZJs.jpg (15.9 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg UkTz3im_aew.jpg (15.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 5y8pB8Eg_Do.jpg (11.7 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 6ZxqZy1bQgc.jpg (12.0 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg h8tJANFjOsg.jpg (22.6 Кб, 23 просмотров)
ura.n15
Последний раз редактировалось uran15, 26.05.2016 в 12:53.
Старый #146   26.05.2016, 12:21
Микрометр цифровой / толщиномер электронный 0-12,7мм
Технические характеристики:
Материал: карбон
Диапазон измерения: 0-12,7 мм / 0-0,5 дюйма
Разрешение: 0,01 мм / 0.0005 дюйма
Точность: ± 0,1 мм / 0.004 дюйма
Питание: 1 х 1,5 LR44 батарейка (в комплекте)
Рабочая температура: 0-40 градусов по Цельсию
Температура хранения: -20-70 градусов по Цельсию
Рабочая влажность: ≤ 80%
Размер продукта: 10,8 х 5,2 х 2 см / 4,2 х 2,0 х 0.8 дюйма
Вес продукта: 56 г / 2 унции
Размер упаковки: 18 х 10 х 2,3 cм / 7,1 х 3,9 х 0.9 дюйма
Вес упаковки: 77 г / 2,8 унции
ura.n15
Старый #147   26.05.2016, 15:34
uran15, Да... такую кочергу надфилем не выпилишь)))
Старый #148   27.05.2016, 08:52
Материал вроде как вороненая сталь, по уму закаленная!
Этой кочергой уже не раз пользовались, а с виду и не скажешь!
Добавлено через 14 часов 13 минут
Исправлено и отредактированно #144 пост!
Диаметр шайб 27 мм.
Регулировочные шайбы имеют 50 размеров, через каждые 0.02мм от 2.00мм до 2.98 мм (см. Технические характеристики).
Также встречаются и нечетные размеры шайб, в основном установленные с завода.
Каталожные номера нечетных в кол-ве 23 размеров, от 2.21мм до 2.65мм и начинаются с катал.№ 13229-73Y00 (2.21мм), 13229-73Y01 (2.23мм) и до 13229-73Y22 (2.65мм) включительно !
Можно добиться большой точности зазоров клапанов( исключительно для мотористов) при кап. ремонте ГБЦ, а также особенно при эксплуатации а/м на газу !
Четныме размеры ( от 2.00мм до 2.98 мм)
таблица соответствий артикулов:
мм Nissan Кросс-замена Nissan старый артикул
2,00 13229-50C00 13229-53C00 13229-86J00
2,02 13229-50C01 13229-53C01 13229-86J01
2,04 13229-50C02 13229-53C02 13229-86J02
2,06 13229-50C03 13229-53C03 13229-86J03
2,08 13229-50C04 13229-53C04 13229-86J04
2,10 13229-50C05 13229-53C05 13229-86J05
2,12 13229-50C06 13229-53C06 13229-86J06
2,14 13229-50Y00 13229-53Y00 13229-86J07
2,16 13229-50Y01 13229-53Y01 13229-86J08
2,18 13229-50Y02 13229-53Y02 13229-86J09
2,20 13229-50Y03 13229-53Y03 13229-86J10
2,22 13229-50Y04 13229-53Y04 13229-86J11
2,24 13229-50Y05 13229-53Y05 13229-86J12
2,26 13229-50Y06 13229-53Y06 13229-86J13
2,28 13229-50Y07 13229-53Y07 13229-86J14
2,30 13229-50Y08 13229-53Y08 13229-86J15
2,32 13229-50Y09 13229-53Y09 13229-86J16
2,34 13229-50Y10 13229-53Y10 13229-86J17
2,36 13229-50Y11 13229-53Y11 13229-86J18
2,38 13229-50Y12 13229-53Y12 13229-86J19
2,40 13229-50Y13 13229-53Y13 13229-86J20
2,42 13229-50Y14 13229-53Y14 13229-86J21
2,44 13229-50Y15 13229-53Y15 13229-86J22
2,46 13229-50Y16 13229-53Y16 13229-86J23
2,48 13229-50Y17 13229-53Y17 13229-86J24
2,50 13229-50Y18 13229-53Y18 13229-86J60
2,52 13229-50Y19 13229-53Y19 13229-86J61
2,54 13229-50Y20 13229-53Y20 13229-86J62
2,56 13229-50Y21 13229-53Y21 13229-86J63
2,58 13229-50Y22 13229-53Y22 13229-86J64
2,60 13229-50Y23 13229-53Y23 13229-86J65
и т.д и т.п. до 2.98 мм
Если будут у Кого по этой теме вопросы, постараюсь доходчиво объяснить в ЛС !
ura.n15
Последний раз редактировалось uran15, 27.05.2016 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #149   27.05.2016, 11:12
uran15, спасибо за труд! пригодится! Я правильно понимаю, что у всех GA14-GA16 шайбы одинаковые?
Старый #150   27.05.2016, 11:34
Costas21, Одинаковые.
