OverSi вне форума OverSi
Старый #141   08.07.2024, 07:58
А здесь в мануале так не написано Этот автомобиль должен запускаться без всяких педалей газа сам, если не запускается - значит есть неисправность.
Пока всё же думаю раскоксовок не делать, проблема явно не там, что-то опять в электрике.
Старый #142   08.07.2024, 12:41
"Масло" на свечке точно от электрики.
Старый #143   08.07.2024, 18:43
Проблема с запуском вряд ли из-за этого, после раскоксовки шестого цилиндра масла на свече уже нет, а запуск тот же.
Старый #144   03.09.2024, 15:07
Настало снова время заниматься Сафарём, доехал до сканера, похоже, уже вторая верхняя лямбда гонит, ловил такие значения, но если долго постоит на ХХ, то выравнивается до 0.3-0.5 как и на Банк 1.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_7816.jpg (54.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7820.jpg (51.6 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7822.jpg (58.4 Кб, 5 просмотров)
Старый #145   03.09.2024, 15:49
Ну и что вы ещё ждёте если лямбда показывает 2,5?
А, я понял: это как в военное время значение синуса может достигать 3 и даже 4 по мере нелобходимости.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 03.09.2024 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #146   03.09.2024, 18:48
Ничего не жду После пескоструя зимой только сейчас появилась возможность на сканер заехать. Завтра куплю ещё одну лямбду SAT, первая работает без нареканий. А вот бензонасос SAT плохой, после нагрева лучше машину не глушить, потому что после этого она не заведётся минут 15, пока насос не остынет. Надо какой-то другой искать, из заменителей одни незнакомые названия, кроме Масумы.
Старый #147   04.09.2024, 11:04
Сообщение от OverSi Посмотреть сообщение
Да хоть две.
Разжёвываю если непонятно: лямбда как синус - больше 1 не бывает. Ищите коротышь.
Если не верите - проверяёте непосредственно на её клемме. Незабыв предварительно отстединить от контроллера,
Старый #148   04.09.2024, 14:01
Пока вы разжёвываете, я уже починил машину Просто заменил вторую верхнюю лямбду и все проблемы как рукой сняло, показатели в норме и ровные, работает стабильно, запуск с ключа и прогревочные обороты в наличии. Сравните цифры со сканера до замены в прошлом сообщении и после сейчас. Никаких коротышей нет и не было. Этот двигатель ОЧЕНЬ чувствителен к лямбдам, очевидно, как никакой другой, чуть только параметры начинают уходить, он сразу перестаёт заводиться и начинает нестабильно работать.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_7848.jpg (65.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7845.jpg (52.3 Кб, 4 просмотров)
Старый #149   05.09.2024, 06:03
Рано радовался, всё равно заводится плохо на холодную, прогревочных оборотов нет, но сам двигатель работает ровно, намного лучше, чем со старой лямбдой.
Старый #150   05.09.2024, 15:35
Больше не разжёвываю.
Темболее что уже всё давно написал.
