# 141
18.09.2012, 19:24
Добрый вечер, товарищи.
Не крутил стартер. Почитал форум. Постучал по стартеру и по втягивающему - завелась. Отъезлил в таком режиме недельку и никакие стуки больше не помогали. Попытался снять стартер самостоятельно - верхний болт открутился без проблем, но вот нижний никак не подцепишь. Сбегал в магазин за удлинителем под головку на 15. С помощью удлинителя кое-как удалось снять нижний болт. Тот еще геморрой, скажу я вам=)
Разобрал только сам стартер, втягивающее не получилось сдернуть ни один болт(( Увидел почти 100% износ щеток. Заказал в магазине целиком щеточный узел uniPoint Brush Holder SH-3501 за 300рублей. Собрал все обратно, установил стартер на место, снова погеморроился с нижним болтом  . Поворот ключа, и О, Чудо! машинка завелась! Только звук из стартера непрывычный, думаю это пока щетки не притерлись.
Ах да, зачистил все контакты наждачкой. Смазку не менял, ибо ее там было достаточно. Ну и отмыл все снаружи бензинчиком Калоша.
# 142
19.09.2012, 08:37
Сообщение от loca1host
весьма бюджетно.
# 143
19.09.2012, 16:35
я ваще 2 недели назад от волги переточил с 402 мотора...
Но этот способ не подходит, у кого руки из одного места ))
# 144
27.02.2013, 23:46
Наконец то пришёл новый стартер с экзиста. Заказал ATS 2700р. Посмотрим что за стартер  Поменять особых проблем не было, хотя болт под шестигранник на ощуп было не очень удобно выкручивать-закручивать. Отверстие для болта в стартере пришлось доработать напильником, болты не пролезали. Звук при заводе стал какой то породистый, мне нравится  Старый мицубиси буду разбирать смотреть чинить, будет запасным.
Добавлено через 6 часов 51 минуту
Вопрос такой, а новый стартер смазывать нужно?
Добавлено через 1 час 41 минуту
Никто штоли не смазывал?
Последний раз редактировалось Tatir, 27.02.2013 в 23:46.
28.02.2013, 00:08
Сообщение от Tatir
Стартер китайский? Его наверно не ставя сразу меняют на новый...
А что ты смазывать бушь? Кроме вала где бендикс ходит смазывать нечего.
# 146
28.02.2013, 00:11
Сообщение от 100nx
Да ладно, как будто оригинал за 20.000р не в китае делают. Сейчас цена абсолютно не показатель никакого качества.
Ну а бендикс этот смысл смазывать есть или нет?
# 147
28.02.2013, 00:20
Нету
# 148
28.02.2013, 00:24
Сообщение от 100nx
 Нету
ТОгда не буду возиться. Кто то пишет обязательно смазывать, кто то не в коем случае не смазывать, мнения 50 на 50, у кого то типа стартер убился без смазки, а у кого то наоборот выкавыривали из сломанного закоксованную смазку  Не буду париться тогда.
# 149
28.02.2013, 18:03
Сообщение от Tatir
Я свой восстановил замочив сначала в керосине потом в масле. 9мес уже ниче не свестит. Бендикс то покупал, а он на мой стартер не подошел. Походу на механику был.
# 150
28.02.2013, 19:23
я смазывал бендикс при установке. на новом стартере смазка должна быть и так в нужном для инсталляции кол-ве, так что можно не морочиться.
