Результаты опроса: Вы меняли заднюю опору двигателя при пробеге
50,000 км - 100,000 км
47 |
24.10% |
100,000 км - 150,000 км
73 |
37.44% |
150,000 км - 200,000 км
38 |
19.49% |
не менял пробег >200,000 км
37 |
18.97% |
# 141
03.06.2010, 00:18
В минувшие выходные поменял заднюю подушку. Взял сайлентблок RBI N0932E. Хотя экзист не показывает его как аналог на машины из европы, все подошло идеально, хоть и выглядит он чуть иначе. Вывод, ставить можно.
# 142
03.06.2010, 00:19
Цена сайлентблока 300руб.
# 143
03.06.2010, 10:55
# 144
03.06.2010, 12:41
в экзисте даже 237 рублей со скидкой. Просто халява
# 145
03.06.2010, 15:13
Сообщение от LipoS
Как выпресовывал старый сайлентблок?!!! и соответственно как вприсовывал новый?!!!(можно по подробнее всю процедуру!) ... по хоже мне тож придется заказывать
# 146
04.06.2010, 23:56
# 147
05.06.2010, 00:10
Сообщение от LipoS
Новый запресовывал в тисках вообще легко, подложив пару толстых болтов со стороны нового сайлентблока...
1 Не смазывал маслом, для более легкой посадки?
2 Сколько по времени заняла операция выпресовывания и запресовывания?
3 Какие "подводные камни"?
Сообщение от LipoS
1 Это для какой машины рекомендует экзист?
У меня что-то движок как-то не так "колбасит", работает на холостых, может тоже порвались...? Пока тепло надо глянуть.
# 148
06.06.2010, 01:18
Сообщение от Bumer40
Маслом смазывал, наверно поэтому и зашел хорошо, знакомые вообще посоветовали как можно без тисков запресовать, надо нагреть лампой паяльной или чем-то подобным наружную обойму опоры (не сайлентблок), металл расширится и новый войдет свободно, а после остывания сожмет его. Я подобным способом еще на классике ВАЗ менял венец зубчатый на маховике, но здесь решил запресовать.
По времени у меня ушло около 3 часов, из них примерно час ушел на снятие/установку: защиты, балки целиком (мне кажется на так удобнее и быстрее), еще час пытался придумать как подручными средствами выпресовать сайлентблок... Думаю, что теперь с подсказками, за два часа вполне реально все поменять.
"Подводных камней" не попалось. После снятия защиты, открутил центральные болты в переднем и заднем сайлентблоке, потом по два болта крепления балки спереди и сзади, и вытащил все из ямы. Да, кстати, лучше сразу поддомкратиь двигатель в районе коробки, а то балка не встанет обратно, т.к. двигатель слегка просядет на боковых подушках.
Экзист, подбирает этот сайлентблок на Альмеры японской сборки, Санни и еще какие-то, точно не помню, т.к. брал его месяца два назад, времени все не было поменять.
# 149
06.06.2010, 15:35
Чуваки подскажите еще разок чайнику коды и что лучше брать ,надо поменять переднию и заднюю подушки!машинка альмера 2000г.в. хетч 3д!
# 150
06.06.2010, 23:11
LipoS Спасибо за развернутый ответ.
