andreyTC вне форума andreyTC
Откуда: Молдова, Кишинев; Авто: Nissan X-trail 2.0 AT 2006
Старый #141   22.12.2012, 14:07
ant19on64,
Единственное, что нашел http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151732457.html. Но не получается войти, чтобы считать ошибку, поэтому и подумал, может быть кто-то знает другой метод.
Digeron вне форума Digeron
Старый #142   12.01.2013, 00:13
По умолчанию Горит ABS/ESP/4WD
Здравствуйте,перечитал ваш форум про ошибки ABS/ESP/4WD и разочаровался,у меня X-Trail 2005 2,5 АКПП и попытка сбросить ошибки описанным выше способом увенчалась не удачей,по простой причине,на разъеме OBD2 у меня нет контакта 9 и замкнуть с 4 не чего.Мультитроник к сожалению,видит только ошибки двигателя.Может кто еще что посоветовать?вот эта фигня не пашет http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151732457.html Забавно,после некоторых танцев с бубном вокруг педали газа и случайно задетой педали тормоза заморгала лампочка 4WD,1 раз длинный,два раза быстро,9 медленно и 4 быстро,интересно что это означает?в описании кодов нет такого.
Последний раз редактировалось Digeron, 12.01.2013 в 01:04.
cwolf вне форума cwolf
Откуда: Беларусь Витебская обл; Авто: X-Trail 04 МКПП 2.2 dCi(100kW)(136л.с.)
Старый #143   01.04.2013, 12:06
Куча эмоций по ремонту датчика АБС, но попробую вкратце:
1. Т-30 в рестайле (04г и выше). До 04г. датчики АБС другие.
2. Замена подшипника. Куча нагрузок по выбиванию старого. После замены подшипника следующие симптомы:
- через некоторое время после заводки (5-60сек) загорается АБС и 4вд
- режим авто/лок не включается. Ничего не загорается, после ошибки горят абс и 4вд
- АБС не работает.
3. Снял датчик. Сопротивление меряется мультиметром только в 1 сторону. Предполагаю отсутствие обрыва. Корпус рабочей части датчика цел.
4. На ушке крепления датчика треснула пластмасса, что привело к свободному ходу латунной вставки в ухо. И что самое смешное, головка болта вместе с латункой проскакивают в пластмассе.
5. В итоге имеем. Латунка с болтом на месте, а вот датчик отъехал от ступицы на 2 мм больше положенного. В итоге неправильные показания и ошибка.
6. Шайба большего диаметра под болт крепления. Очистка датчика и посадочных плоскостей. Подключение.
7. Все в норме. Обращайте внимание на зазор между датчиком абс и зубчатым колесом (сравните с другим колесом для примера).
Буду рад, если кому-то поможет. Возможно на дорестайле могут быть те же проблемы, но там вроде датчик круглый (рестайл - прямоугольный) плотнее сидит.
Корявый набросок для наглядности. Красная линия - трещина. Красный пунктир - нормальное положение датчика абс.
П.С. Самодиагностика ошибок не выявляла.
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (32.1 Кб, 95 просмотров)
babatu вне форума babatu
Откуда: Саратов; Авто: Nissan X-Trail 2002г YD22 114л/с
Старый #144   08.04.2013, 11:33
Вот и у меня сдохла ABS... При интенсивном торможении загораются все лампы связанные с полным приводом, лампа ABS... Самодиагностика выдает ошибку 71 "Неисправность блока управления (ECU) системы ABS". Я правильно понимаю, что это блок, который стоит на актюаторе ABS? Вытащил предохранитель мотора ABS, чтобы не спалить его окончательно. 4WD продолжает работать нормально
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #145   08.04.2013, 12:06
Сообщение от babatu Посмотреть сообщение
Значит датчики живые и блок не совсем "накрылся". Слыхал что проблема чисто "контактная".
Старый #146   08.04.2013, 12:36
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Вот и у меня такое ощущение, что где-то что-то не контачит, потому что при езде по кочкам и выбоинам лампа ABS не то что загорается, а пытается взморгнуть... При движении по ровным участкам все нормально. Ну, и при интенсивном торможении, как писал, загораются соответствующие лампы. Да, и еще, плавает стрелка спидометра. После отключения мотора ABS это плавание пропало. Так все же, этот блок ECU- это блок на актюаторе?
Старый #147   09.04.2013, 10:15
Стыдно признаться, но я лох... Вся проблема заключалась в плохом контакте массы( на фото обведено красным). Так что, люди, проверяйте провода...
Изображения
Тип файла: jpg Масса.JPG (27.7 Кб, 131 просмотров)
PRIH вне форума PRIH
Откуда: Краснотурьинск; Авто: Nissan Almera N16,QG15,МКПП, 2004 (продан) & Nissan X-Trail T30, QR25, АКПП, 2003
Старый #148   11.04.2013, 09:22
прочитал тему и не нашел ответа свой вопрос....
Вобщем не горит лампа SLIP "скользкая дорога", т.е. она ваще никогда не горела при вкл зажигании тоже не горит, получается ESP у меня тоже не робит?
ABS работает нормально, срабатывает когда надо, еще заметил когда сигу ставил, что в комбинации прборов на задней стороне нет 3х маленьких лампочек которые светят индикаторы на панели, может из-за отсутствия лампочки не работать ESP?
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
Старый #149   12.04.2013, 10:37
А может быть ЕСП на твоем автомобиле просто нет? ))
Старый #150   12.04.2013, 11:42
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
есть т.к. блок справо под капотом есть, трубки к нему подведены, да покатался вчера по льду заносит не так как альмеру например чувствуется что что помогает......ESP. сегодня разобрал приборку там ваще нет этой пинктограммы "SLIP" и еще нет пинктограммы вкл ПФТ передних тока задней хотя ПФТ спереди стоят с завода. Сюдя повсему на дорестайлах пинктограммы "SLIP" нет. У друга рестайл 05 ода у него есть. Предполагаю что при нейсправности ESP будет загораться пинктограмма неисправности ABS или тормозной системы.
У кого дористайл 03 года 2,5л посмотрите пожалуйста есть у вас пинктограммы "SLIP" или нет.
