Итак докладываю.
Учитывая, что пошел сначала путем замены шаров, измерил все шарики родные. Итог - примерно 7.140-7.145
Нашел шары 7.155, заменил. Стук уменьшился но остался.
решил не остнавливаться на достигнутом. С большим трудом, перебором почти полсотни разных упорных подшипников(на радиальных замер недоступен без разборки подшипника) нашел два подшипника с шариками 7.160. Два подшипника по двадцать шаров каждом.
Собрать редуктор на них неудалось. После закатывания в канавку седьмого-восьмого шарика винт крутился ощутимо туго и за маленькие шлицы без инстумента не проворачивался. решил что так быть недолжно.
Взял репшнур-четверку.....(начинается самое интересное)...
Намазал репшнур пачтой для притирки клапанов, и по методу чистки сапогов бархоткой, прошелся этим шнуром по канавке. Без фанатизма, с промежуточными промывками и примеряя шары на плотность посадки. в конечном итоге собрал. получилось плотно, но не туго.
Плюсом видимо то, что поменялся профиль канавки, она стала чуть глубже, но не шире (именно поэтому брал шнур-четверку) Шары не закусывает радиально, но хорошо работают упорно.
Ну думаю, ура!!! ага, не тут то было... стук остался еще где то, теперь точно в самой сошке. Простая регулировка - по сценарию Вадима, или стучит, или закусывает.
Но, мы уже ученые. Все разбираю нахрен, оставляю вал сошки, ставлю на него крышку, засовываю поршень(если вал сошки отклонить вправо до упора, то потом при засовывании поршня он встает точно в свои сектора), предварительно смешав все туже пасту для притирки клапанов с густым вазелином для смазки цепных передач (хорош тем что не сползает, не брызгается). И начинаю притирать сектор сошки по рейке поршя. подтягивая штатный регулировочный винт, извлекая все, промывая, контролируя от пададания образива куда неследует.
потом все разобрал, промыл-продул.
Собрал-отрегулировал. Поехал на брусчатку позапрошлого века... тишина.
Заехал на заводскую дорогу(крупный шебень) - тишина...
Вот!
Но, теперь чувствую толчки от камней, надо менять рулевой демпфер нафиг.
жду когда приедет. уже оплачено и отправлено.
