GZAR вне форума GZAR
Старый #141   11.01.2009, 01:36
Я на паджеро ставил в своё время! Никаких проблем не вижу, главное место найти!!!
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #142   11.01.2009, 03:34
Сообщение от GZAR Посмотреть сообщение
тяжеловато раскручивается двигатель
Как вариант можно проверить клемы на стартере, если окислились или подгорели может чувствоваться при старте на хол.
Fopper вне форума Fopper
Старый #143   11.01.2009, 13:43
Место то есть! Самое интересное, что по ВИНу пробивается два аккума, а на деле стоит один! Вопрос в поиске плюсового провода на доп. аккумулятор... Официалы говорят, что надо менять подкапотный жгут проводки целиком... А енто накладное дело... Нет ли у кого-нибудь схемы электропроводки Патрола? Пререрыл кучу книг по Ниссану, но ничего вразумительного не нашел... Там, почему-то, только отдельные узлы схемы, и те не очень то подробно! Заранее благодарен!
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #144   11.01.2009, 14:21
Не нужно менять пучки проводов под капотом. У нас второй аккумулятор подключен примитивно-параллельно, главное сечение проводов соблюсти.
В идеале второй ак. подключается через развязку:
http://www.arbsport.ru/article.php?id=119
http://www.autoventuri.ru/show_good....v=2328&grid=38
При параллельном подключении очень желательно использовать 2 абсолютно одинаковых аккумулятора и желательно из одной партии.
tobasCo вне форума tobasCo
Откуда: Архангельск&Архангельское; Авто: Lamborghini Gallardo
Старый #145   11.01.2009, 14:59
нахожусь в процессе установки второго аккума... заказал штатные з\ч под него в екзисте - ок.7 тыр. На неделе получаю последнюю железяку и ставлю. Из трудностей ожидаемых - на месте площадки расширительный бачок который кудато придется двигать. По итогу отпишусь с фото.
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #146   11.01.2009, 19:36
Сделал просто. Сварил рамку под аккумулятор из уголка ( размеры снял с 62 Варты). Купил клеммы с зажимами для проводов. 3-метра сварочного кабеля.
Установил рамку. Минусовую клемму к двигателю ( возле ниши под второй аккумулятор есть отверстие с резьбой на голове движка). Плюсовую провел
по задней стенке моторного отсека и подсоединил к плюсовой штатного аккумулятора. Под болты продаются проушины в которые вставляешь кабель
и обжимаешь в тисках.
При параллельном включении НЕ обязательно использовать два одинаковых аккумулятора. Главное , чтобы оба были автомобильные свинцовые. И на новых Патрулях стоят с новья разные. Т.к. стартовый ток складывается и емкость тоже. Если при пуске по разному отдадут то и при зарядке по разному возьмут.
аЦЦкей трахтурист
Старый #147   12.01.2009, 00:31
Всем известно что производитель многое делает не лучшим образом, его интересует исключительно экономический фактор и принимать решение производителя за аксиому как минимум глупо.
Параллельно соединять РАЗНЫЕ аккумуляторы МОЖНО, ничего не сгорит, единственное на что влияет такое соединение это ресурс батарей (в разы), для увеличения ресурса при параллельном соединении аккумуляторы нужно подбирать по наиболее близкому внутреннему сопротивлению, емкости и плотности электролита...сделать это не просто, поэтому проще поставить 2 абсолютно одинаковых новых аккумуляторов, тем самым увеличив срок их службы.
Vaha
Старый #148   12.01.2009, 08:04
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
...абслютно одинаковые по маркировке и с виду
Старый #149   12.01.2009, 20:32
Lexaxa не буду вступать в прения. Учил аккумуляторы даже кобальтовые.
Хорошо учил. Ракеты чинил. Не надо говорить про сопротивление аккумулятора не зная, что это такое. А абсолютно двух одинаковых аккумуляторов не бывает в природе. Тем более с одинаковыми сопротивлениями. Я думаю разговор про Оммы. Померь длину проводов до стартера и их сечение от каждого аккумулятора, вычисли потери стартового тока в них и просчитай, что получается. А утверждение про ресурс (в разы) при параллельном соединении аккумуляторов не как не катит. Особенно подбор аккумуляторов по плотности электролита.
Старый #150   12.01.2009, 21:01
Vaha раз на раз не приходится. У тебя два одинаковых. Например 62 A/h.
В сумме 124А и стартовый ток суммируется. Я видел 80 и 60 А/h на новой машине из салона. И площадки
под аккумуляторы разные по размерам. У моего вообще стоял один 95 A/h.
Для Европы ( там считается , что теплее, сам жил в Германии 10 лет и не помню холоднее -10) . Но сейчас там -30 . Прикинь как там сейчас продаются аккумуляторы!!!
