# 141
24.11.2009, 19:56
Собирался уже снимать голову и перебрать, но когда в очередной раз достал все диски и выключил она жужжала секунд тридцать, после этого попробовал - стала работать как надо.
Видать что-то в механике подклинило. Кстати, пришёл к выводу, что игра "на одно ухо", тоже проблема механическая, шлейфы не причём. То ли антишок бредит, то ли амортизация корзины со временем ухудшилась (разбирал, смотрел - подвесы целые).
# 142
24.11.2009, 21:05
Сообщение от [Jafar
;1358599]что игра "на одно ухо", тоже проблема механическая, шлейфы не причём. То ли антишок бредит, то ли амортизация корзины со временем ухудшилась (разбирал, смотрел - подвесы целые).
Уж точно проблема, у меня возникает практически всегда при резком (близко к аварийному) торможении. Потом самопроизвольно минут через 10-30 все восстанавливается. А еще на "холодной" машине (минут до 10-20 после начала движения) треки "скачук" - как будто взбесился антишок, потом все нормализуется как вроде чейнджер разогревается. Отака фигня малята! Чистящий диск еще не применял, нужно попробовать, если будет положительная реакция - отпишусь.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 143
25.11.2009, 22:29
Сообщение от klim in
 Уж точно проблема
Думаю, чистящий диск не поможет.
Планирую обложить корзину чейнджера мягким поролоном, но пока влом опять откручивать сорок с хреном болтиков.
# 144
26.11.2009, 14:33
Сообщение от Jafar
А чем может помочь поролон? Я не думаю, что проблема связана з механикой (почему бесится на "холодную"), может что-то с буфером памяти антишока (или как это правильно называется). Хотя может пропадание левого канала при резком торможении и в какой-то степени связано з механикой - не знаю как подвешен привод диска внутри корпуса, не разбирал. А вот от чистящего диска меня компьютерщики отговорили - дескать будет только хуже, нужно чистити линзу вручную путем разборки.
Сообщение от [Jafar
;1358599] то ли амортизация корзины со временем ухудшилась (разбирал, смотрел - подвесы целые)
А что там за "подвесы" - пружинные или жидкостные (газовые) амортизаторы? Заранее сорри за возможно глупый вопрос, никогда подобные вещи не вскрывал.
Последний раз редактировалось Fenix747, 26.11.2009 в 15:15.
# 145
27.11.2009, 22:32
klim in
Металлическая кассета на 6 дисков подвешена на пружинах (по углам) и аммортизаторах из мягкой резины (по бокам) крепится к металлической же коробке корпуса. Создаётся впечатление, что на колдобинах кассета излишне жёстко долбится об корпус.
# 146
28.11.2009, 20:20
Сообщение от [Jafar
;1363841]на колдобинах кассета излишне жёстко долбится об корпус.
У меня, к сожалению, пока немного не поработает скачет даже на стоящей машине. Видимо дело не подвеске корзины.
# 147
11.12.2009, 13:29
Надпись "control" и значек телефона
Что значит надпись "control" и значёк телефона на передней панели 1-диновой магнитоллы? И как согласовать с ней мобильник? В мануале про это ничего нет.
# 148
17.12.2009, 15:08
Закончил работы по бюджетной модернизации звука в машине. Акустика FOCAL Acsess 165 А1 и СА1. Пишалки пошли в штатные места. Туда же, под них спрятались кроссоверы в поролоне. Подиумы в двери сделал из оригинальных динамиков, сточив все лишнее  . Шумоизоляцию дверей делал материалами APP ( www.app.com.pl). Отдельное спасибо Oleg3110_78 за отличный отчет с фотографиями в соответствующей теме - благодаря ему ничего не сломал  . Качественные изменения звука появились после замены передних колонок, задние - скорее реверанс в сторону задних пассажиров. Да, последним номером проклеил карты на дверях по периметру Е-профилем для окон, - после шумоизоляции стало слышно, как они трещат на басах по корпусу двери - снизу они почему-то неплотно прилегают. Голова. Хотелось читать флешку и пользоваться ДУ на руле. Переходник для него нашел только у Пионера, поетому на нем и остановился. От 2ДИН отказался из за непростой обстановки на улицах. В итоге выбрал DEH-5000UB - нет закругления по бокам, которое не подходит к передней накладке Х-а, как у новых пионов, и можно подстроить цвет подсветки (подошел идеально). Масса настроек, хороший звук, немного жесткий джейстик (с ДУ он особо не нужен), и довольно галимый тюнер. Провод флешки вывел в бардачек - очень удобно. По случаю подвернулся комплект донорских накладок салона - покрасил в малярке в цвет головы - черный+лак+полировка - получилось как родное - кто не знает интересуются комплектацией  .
http://photofile.ru/users/xtrak/115604147/
# 149
05.01.2010, 22:24
Сообщение от Xtrak
Расшифруй, плз.
# 150
05.01.2010, 23:26
Сообщение от Xtrak
прикольно конечно и красиво, но уж больно марко и все царапины видать, лучше заламинировать под дерево или кому чего нравится.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
