Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 141
27.05.2016, 22:29
Сообщение от xbard
Такой клапан стоит у нас возле масляного фильтра
Так зато отвечает тот что уфильтра ??
БронеПАТ.
# 142
27.05.2016, 22:31
Mikhail1981, за активные опоры движка. они вакуумные на LE комплектации точно
# 143
28.05.2016, 11:31
Сообщение от lot18
Машина временами ездит по разному
Хрен знает у меня вроде нормально и на низах и на верхах,хотя конечно все относительно..,вот есть китайский http://ru.aliexpress.com/item/VALVE-...08.0.66.JF75EO
Меня терзают смутные сомнения стоит ли менять этот клапан...?
Кончил дело - слезай с тела.
# 144
28.05.2016, 15:38
Сообщение от xbard
если они не работают идет вибрация я правильно понял ?
БронеПАТ.
# 145
29.05.2016, 20:12
Mikhail1981, да.
но проверить там не сложно. я свои на дырявость проверял так -купил шприц на 50 кубиков, цеплялся к каждой опоре,создавал разряжение вытягиявая шток шприца. опоры были целые.
# 146
31.05.2016, 13:16
Ставил жигулевский клапан, ставил пирбург. В обоих случаях, стрелка тахометра дергается при выше 2000 оборотов. Родной был удален, по причине дерганья штока на холостых.
На днях обнаружил сорванный шланг на клапане, возле масляного фильтра. Одел - дерганье стрелки тахометра не прошли.
Сегодня поставил старый родной клапан. Все работает, шток не дергается и стрелка тахометра не скачет)
Вывод: пирбург и жигулевский НЕ ПОДХОДЯТ НАМ!
Да, тянет с пирбургом веселее. Но скачки стрелки и рывки при разгоне, говорят о передуве и на турбину идет команда о сбросе давления. Лопатки меняют положение и т.д.
Черный дым, при старте и интенсивном разгоне, пропал.
# 147
31.05.2016, 15:25
Значит надо пробовать этот
# 148
31.05.2016, 16:03
Сообщение от avtografh
Черный дым
Алексей если шланги перепутаны тогда коптит
пирбург НЕ ПОДХОДЯТ НАМ
Будешь наверное удивлен но родной тоже ... пирбург ,если посмотреть на номерок ниссановский то под ним аккурат номерок пирбуровский .
Ставил себе тоже,по примеру Миши, не впечатлило(при этом поменял и дд и дмрв) все равно на 1,8 -2,5 идет передув ну и денса отсекает лишнее.
раскрыл старый реанимировал манжету поставил без пружинки,не клеил - тупо для эстетики обмотал черной изолентой и вуаля...все ок.
На про всякий заказал маковский (субарики знают) поставлю когда придет отпишусь.
via est vita
# 149
01.06.2016, 09:47
С родным не каптит. Но он трещит на холостых и после 3500 отсекает тягу. Сейчас попробую с пата друга снять и потестить.
Тут схемы подсоединения пирбурга и жигулевского, так и не нашел. Та что пару страниц назад, так она похоже с ошибкой. Я по ней подсоединил, тяга пропала, а дым как у старого камаза. И ошибка вылезла, что наддув низкий.
# 150
01.06.2016, 10:55
Знаю, что наш тоже Пирбург - называю так для понятности в данном контексте.
Проездил неделю с Пирбургом (который не наш) и решил вернуться к родному клапану, предварительно его отремонтировав. Как выяснилось, наш родной клапан управляется скважностью и, соответственно, управляет актюатором турбины в соответствии с потребностью двигателя в воздухе. Клапан Пирбург обеспечивает только два режима: открыт\закрыт, что приводит к передуву турбины и циклическом срабатывании датчика давления, что в свою очередь приводит к «дерганью» при разгоне.
В инете нашел видео ремонта аналогичного клапана №75 от VW вот ссылка:
http://chinimavto.ru/show/0HPo8gHp4Y...entil_n75.html
Разобрал почистил – не помогло – неправильная схема работы клапана сохранилась (клапан продувался во все стороны – см. мануал).
Изучив схему работы клапана тоже пришел к выводу, что его правильная работа зависит от жесткости диафрагмы.
Как писали выше решил добавить пружинку – на фото.
Пружинку просто подобрал – можно ее навить на гвоздике из пружинки от авторучки.
Жесткость и длинна пружинки должна обеспечивать полное закрытие\открытие каналов при подаче\отсутствии +12 .
Все работает прекрасно.
Отмечу, что полностью пропал стрекот двигателя во всех режимах.
Двигатель работает мягче (при передуве с Пирбургом он работал шумнее).
Наш клапан стоит безумных денег, но на Мерседесе Спринтер и Пассате стоят внешне такие же, но в 4 раза дешевле. Кат № А 009 153 31 28. Думаю, что отличаются «жиклерами».
> Фотоотчёты
