# 141
				18.07.2017, 17:28
		 Короче отправил турбину на диагностику в Ростов пока её там делали я выбил катализатор был забит примерно на 20-30%,промыл маслосепаратор шланги на впуск,короче пришла турбина поставил завёл всё нормально а примерно через минуту пошёл сизый дым,при езде всё на холостых присутствует нажимаешь на газ при езде пропадает, останавливаешься в начале нет ничего через минуту появляется обратно,на холодную заводится дыма вообще нет никакого это что из за обрезания что ли.
# 142
				22.07.2017, 20:45
		 Иногда при ремонте турбины могут накосячить, проверь не попадает ли антифриз. Именно такой случай в клубном сервисе видел (стояла соседняя машина на подъемнике, когда мы пытались выяснит причину попадания ОЖ в цилиндры у меня), и именно турбина ремонтная была, в нормальной турбине физически попасть антифриз не может.
# 143
				22.07.2017, 21:05
			Сообщение от Lisina
 Не Паша я турбину сам снимал и ставил.я когда промывал масляный сепаратор неправильно поставил пружину спешка потом посидел подумал разобрал его по новому промыл все сальники, а когда начал собирать тогда допёр сейчас всё ок.
# 144
				22.09.2018, 17:41
		 Всем  здравствуйте  !   Интересно  ,  как   закончилась  история   с   сизым   дымом   и   работой  двигателя   на   трех  цилиндрах  (  по  звуку  на   видео  )   ?
# 145
				23.09.2018, 07:23
			Сообщение от Виктор П
 Заменой головы.
# 146
				10.10.2018, 12:16
		Всем здравствуйте! Подскажите что за неприятный треск-стук при работе холодного двигателя, на сколько это страшно и как устранить.  https://yadi.sk/i/CuVm9fB8DdQjcA
# 147
				10.10.2018, 12:28
		 Некоторые называют это стрекотом форсунок.
# 148
				11.10.2018, 23:00
		 С телефона сложно слушать, но тут вроде уже больше, чем стрекот(
				Изготовление рамных подушек
# 149
				11.10.2018, 23:49
		 Тоже по тлф слушал...
Родные форсы молчали. На пробеге 160т. в известном всем сервисе их приговорили. Поменял у них же на новые, в итоге при темп ниже +7 имею тот же звук.
# 150
				14.10.2018, 13:43
		 Я никак не пойму что заставляет лезть в форсунки? Пробег тоже уже не маленький, тарахтит на холодную, трясётся. Только я не помню чтобы он не трясся и не тарахтел даже новый. Почти не сомневаюсь, что если я заеду на любой сервис проверить форсы, то их "приговорят". Как определить тот момент? Когда поршень прогорит? Незаведется? Всем привет.
