# 141
06.03.2017, 18:06
Начинай от разъемов приборки
# 142
18.03.2017, 11:12
Снимал панел, пропаял все подозрительные на "холодные" пайки. Проблема не ушла! Может быть виновна сердцевина замка зажигания или ее контактные группы? Т.к. ударами по панели временно проблема решается, но все разъемные соединения под панелью проверены. Заметил такую тенденцию: сразу после выключения зажигания стрелка темп. охл. жидкости совместно с экраном одометра глючат, но через некоторое время тухнут и добиться их глюка уже не возможно (как будто на горячую), пока вновь не заведешься - заглушишься. Еще грешу на сам датчик температуры охл. жидкости, проверю как нибудь на днях, хотя сомневаюсь что он на ТАКОЕ способен.
# 143
18.03.2017, 12:02
Меняй панель раз не нашел.
# 144
18.03.2017, 12:08
Т.е. проблема именно в панели?
# 145
18.03.2017, 12:43
95%. Для проверки возьми панель на разборке.
# 146
22.03.2017, 19:14
Подтверждаю, проблема была в панели. Сегодня добрался и основательно пропаял свежим припоем всю плату под спидометром, т.к. припой на плате уже практически потерял свои физические св-ва. Первая пропайка без свежего припоя, просто по старому паяльником, ни к чему не привела, пайки при нагреве даже цвет не меняли, оставаясь матовыми и неравномерными. Сегодня взял хороший фирменный припой-проволоку и пропаял абсолютно все пайки кроме бескорпусных деталей. В итоге плата преобразилась до неузнаваемости, пайки приобрели блеск, равномерность, как будто только с завода. Дефект устранен!
Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь в поиске косяка!!!
# 147
22.03.2017, 20:13
И тебе спасибо за отзыв.
# 148
29.03.2017, 19:19
И у меня случилась беда с панелью, а точнее часы потухли и суточный пробег рабатает, а вот как зашлушишь машину то он сразу обнуляется, что могло произойти, всего навсего поменял лампочки, подскажите. ... может мне тож ее всё разобрать и пропаять, т. к. Фишки вытаскивали контакт есть везде где надо.
Всё начинается с ИДЕИ
# 149
29.03.2017, 21:20
Sanay-mir, Разъемы перезащелкни нормально.
# 150
09.04.2017, 03:32
Починил, банально все было просто предохранилель перегорел, хотя два раза их смотрел прозванивал, получается пропускал его два раза, тож как то не вериться, видимо барабашка завелся.
