# 141
				15.04.2014, 20:32
		 romanTB45,
Да. Панель, в которой ручки для бензобака и капота. Там 4 болта и саморез справа
Александр Анатолич,
уточню: ты как ехал ? Какие предохраны были, а какие нет ?
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
				Последний раз редактировалось Анатолич, 15.04.2014 в 20:32.
				15.04.2014, 20:35
		 Ехал по разному, пытался все запустить гену, но тщетно, потом бросил, ехал с перезарядом километров 20. Потом стало жалко аккумы, и тупо вырубил генератор от всех проводов. ЗАмкнул сгоревший пред и все. 200 км на аккуме, при этом все работало!!!
И пред не горит если все включить, но двигло не запускать.
				Я Роман5000!!!
# 143
				15.04.2014, 20:38
			Сообщение от romanTB45
 С этого и надо было начинать..У тебя с геной проблемы явно. Подставь второй, думаю, что будет работать..и перебирай основной
Аццкий флудер
# 144
				15.04.2014, 20:41
		 Второй не работает так же)) в сервисе так же все ок.
				Я Роман5000!!!
# 145
				15.04.2014, 21:02
		romanTB45,
хм...странно...
 Добавлено через 38 секунд
проверяй ВНИМАТЕЛЬНО все соединения. Где-то коза..Прям тщательно смотри все проводочки..
Такое ощущение, что у тебя при запуске гены на землю плюс коротит
Аццкий флудер
				Последний раз редактировалось Анатолич, 15.04.2014 в 21:02.
				15.04.2014, 21:41
		 ну какой плюс? на стенде не коротит же.
Там 3 провода. Один с лампой там тока нету. Второй тонкий уже сгорел бы и там пред на 7А. Другой толстый всегда замкнут на + аккума. в нем ничо не меняется
				Я Роман5000!!!
# 147
				16.04.2014, 04:14
		 romanTB45, да забудь тц про стенд!  Смотри машину.  Чудес не бывает. .у меня,  когда гену ставил,  тоже коротыш вылез. .оказалось,  что коллектор задевал плюсовой проаод,  хотя не должен был. .
Сам понимаешь,  что именно запуск генератора приводит к ЧС.  Вот и смотри внимательно все соединения.  Провод хоть и тонкий,  но 100 может сжечь легко,  ибо нагрузку такую выдержит 2-3 секунды
Аццкий флудер
# 148
				16.04.2014, 08:57
		 romanTB45, есть предположение что у тебя сгорел диодный мост в гене, поэтому и коротит, например выдавая переменку.
Когда на стенде проверяли генератор, к нему подключали аккумулятор или только нагрузку?
# 149
				16.04.2014, 09:07
		 Да хрен знает что подключали, но когда сгорал диодный мост они об этом говорили.
И при сгорании диодного, он не коротит. Задача диодного моста только в выпрямлени фаз. Есл диод сгорает то просто идет пропуск и пульсация
В сервисе сказали включить генератор не через сеть, а проводочками с лампочкой. Если все ок, искать где то в блоке.
Я сам пока думаю на какие то проводочки от генератора. Мож в блоке предов. Буду разбирать.
Так как я дурачок, поставив 130А генератора. Не кинул провод с него на аккум. Типа те 16 кв. выдержат. Ну вот они то держат,  а блок предов расчетан на 100 и когда я поехал на лебедке эти 30 А были наверно лишними
				Я Роман5000!!!
				Последний раз редактировалось romanTB45, 16.04.2014 в 09:07.
				16.04.2014, 11:02
		 Если диод сгорает, то будет пропуск на этой фазе, а если его пробивает, то будет переменка
