sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #141   15.05.2009, 22:08
поподрбнее запросто, фотосесиию - завтра пожалуй.
на патруле три наконечника меняюцца, а с левой (внешней) стороны он являецца продолжением тяги и не сьемный, тяга дорогая, отпиливаешь наконечник, и на его место регулировочную муфту ввариваешь, и получаецца что с правой стороны наконечник вкручиваецца на место муфты, а с правой прямо в муфту и тяга остаецца (а че ей будет вообще), но поскоольку муфта переехала, и тяга стала с одной стороны длиней а с другой короче, то пришлось от тяги оплить крепеж рулевого аммортизатра и сместить его вправо а то руль в лево не крутился. зато теперь цена вопроса ВСЕХ рулевых 2800-4000 в зависимости от производителя.
никогда не сдавайся
gayaz3 вне форума gayaz3
Откуда: Старосубхангулово; Авто: Ниссан Патрол Y60,1997г.,TD42
Старый #142   15.05.2009, 23:29
Биение снова появилось.Грешу на рулевые наконечники.Заказал в ЭКЗИСТЕ,хоть и дорого.Они на подходе.Переднюю тягу(после замены) попробую переделать,т.е. поставить заменяемые наконечники.Хотел уазовскую тягу поставить,но она длинее на 16-20 см..Хотелось бы скорее фотки от slооnа увидеть
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #143   16.05.2009, 21:39
У меня тоже наконечники похоже померли, но на моей машине передняя тяга неразборная вообще. Так вот, хочу поставить наконечники от чего нить российского, их найти проще да и менять не так накладно. Вопрос: кто так делал? От чего наконечники подходят с минимум переделок?
Y60 трехдверка..
Старый #144   16.05.2009, 23:23
Сообщение от Xsen Посмотреть сообщение
У меня центральная рулевая тяга(неразборная),переделана(правая сторона) под уазовский рулевой наконечник.Жаль,что только один.Предыдущий хозяин говорил,что официалы ему сделали.
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #145   17.05.2009, 02:55
подскажите, конусные подшипники в передний мост. их два на каждое колесо? и оба называются конусные? а почем стоят примерно?
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #146   17.05.2009, 12:14
Если ты про ступичные, то да оба называются ступичными и их по два.
Старый #147   18.05.2009, 11:00
Ну вот так это выглядит.
Можно было сварку шлифануть еще...
Изображения
Тип файла: jpg вид изнутри.jpg (74.6 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: jpg вид снаружи.jpg (88.9 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg смещение демпфера.jpg (100.5 Кб, 283 просмотров)
никогда не сдавайся
Старый #148   18.05.2009, 11:03
Сообщение от MaxLb Посмотреть сообщение
так всетаки конусные или ступичные? мне мастер сказал именно конусные.
и почем стоит?
Старый #149   18.05.2009, 11:13
Nissan Подшипник ступицы колеса
40215-C6000 - это код в экзисте, стоит 1410,83р
43210-C9300 стоит 1978,75р
какой-то внутренний какой-то наружный - не помню,
на два колеса надо четыре штуки, то есть по два разных на колесо.
Они кончно конусные, но конусных подшипников много, а на патруль надо конкретно ступичные на патруль.
никогда не сдавайся
Старый #150   18.05.2009, 23:44
Сообщение от sloon Посмотреть сообщение
Отчего подошли рулевые наконечники?У меня тяга попроще переделана,если смогу выложить,посмотрите(слаб в этом).Уазовские покороче,гайка не до конца заворачивается,т.е. шплинтом не закрепишь
