Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 141
11.07.2013, 22:25
Сообщение от Сергей813
 Така яже БЕДА
я тоже в свое время этим занимался и тоже никак не мог победить..потом просто купил антенну активную клеющюю в угол стекла с усами Иволга это типа ,БОШ и все и везде все проблеммы отпали
# 142
29.11.2013, 14:14
А мен BOSCH не помог ... прием остался на том же уровне, что и со стандартной. За городом боле-менее ловит нормально, а вот в городе временами проскакивают помехи и качество звука ухудшается. ГУ не родное, на Win CE.
# 143
29.11.2013, 14:35
Обычно эти антенны нормально работают, если проблема остаётся, то стоит проверить питание антенны.
# 144
30.11.2013, 09:57
Пробовал несколько активных антенн "ТРИАДА" эффекта нет, родная лучше. Это я к тому чтобы зря деньги на эти антенны (триадовские) не тратили.
Куплю генератор времени.
# 145
03.12.2013, 20:39
Сообщение от Water_Rat
наверное вам бош какой-то левый- китайский попался
Сообщение от DRON_63
триаду я не пробовал .. музыка у меня на трейле фантом-130ж
# 146
23.01.2014, 10:31
Всем доброго времени суток.
Достался Хитрый с вот такой антенной(см.фото), уже почти год отъездил, держится более менее, в инете видел что продается отдельно "хвост", так вот при попытке открутить оставшийся "огырзок" ничего не получается, силу применял хорошую, если сильнее крутить - уже только разломать к чертям весь механизм. Или имеет смысл заказать новую антенну в сборе?
Сейчас попробую доработать фильтр помех под европейский.
Хочу сказать что сняв антенну вообще прием стал лучше (пока не собрал крышу на место)
Nissan X-Trail T30 2001 QR20 AT
# 147
26.01.2014, 15:24
Если я правильно помню, то там надо открыть вот те две круглые заглушки и открутить винтики или гаечки, вынуть конструкцию из основания и посмотреть что там держит т.к. возможно оно прикручено с обратной стороны.
Но могу и ошибаться по поводу способа крепления
Самое фиговое что я не смог ни на одной такой или подобной антенне вынуть эти заглушки без повреждения их самих. Ну не так чтоб они ломались, но следы ковыряния были явно видны.
# 148
28.01.2014, 11:42
Мдаааа - у меня стоковая машина конец 11 года. Антенна короткая с витками. Музыку штатную не менял. И антенна меня достала - в Москве куча мест, где приходится выбирать не шумящую станцию. При этом и во дворе Дженсера и в Мажоре на Новой риге все станции ловятся нормально. Жалуюсь, что антенна фиговая в ответ - ой да перестаньте никто не жалуется Вы первый. До этого на таком же стоковот Т30 с музыкой еще вообще от Альмеры никаких проблем не было с приемом. Как-то такой прогресс не радует.
# 149
17.02.2014, 20:33
Здравствуйте. Почитал всё, навеное у меня умер усилитель. Ибо вообщн с приемом проблем не было, но за последние три недели, все хуже и хуже прием, как волны то слышно то волна уходит. Раньше было на некоторых станциях а теперь на всех. куда порыть сначала, питание от магнитолы (родная) или сразу к антенне? Да и не нашел на форуме как добраться если люк.
# 150
28.06.2014, 19:51
Сообщение от Winder
 Установил видеорегистратор возле зеркала, и появились шумы в зонах слабого сигнала (гараж, за городом, на перекрёстках с троллейбусными проводами). При отключении питания регистратора шумы пропадают. Нужно, чтоб и регистратор повыше стоял, и шумов не было. Может как-то экранировать усилитель?
У меня такая же ситуация. Регистратор значительно ухудшает прием радио. Мало того, что радио само по себе не очень, да еще регистратор при включении начинает забивать слабые сигналы. БЕДА!
Сообщение от Энди
 Шумит не регик а его импульсный БП.
Надо искать нормальный БП.
В инете есть две версии - либо поменять импульсный БП, либо поменять провод питания. Но у меня они не сработали.
Дело в том, что "шумит" САМ регистратор даже при работе от своего аккума и помеха значительно усиливается, когда к нему подключаешь провод питания без подключения ИБП.
Экранированный кабель с хорошим экраном вообще никак не уменьшает помеху. "Землил" экран как на входе регика, так и у ИБП, так и с обоих концов.
Прошу помощи у форумчан. Что лучше сделать? Оборачивать фольгой регистратор не предлагать. :-)
Может поменять провод от антенны до магнитолы, взять с более толстым экраном и жилой? Где-то писали, что он очень тонкий.
