# 141
				01.07.2015, 13:57
		 lot18, данные по Шору нигде не указаны. Внешне никаких различий, вообще.
				¡No pasarán!
# 142
				14.07.2015, 12:58
		 Други скажите плиз высоту подушек.
# 143
				14.07.2015, 15:51
		 В выходные снял все подушки посмотреть состояние. В итоге передние оказались меняные (состояние нормальное), 2 и 5 тоже состояние нормальное, хуже всех 3 и 4 . Я выбил металическую втулку, почистил её, и подушки снова заработали. Между резинкой и втулкой набивается грязи и резинка не работает, её сжимает , а сама разжаться не может. После этого машина стала намного мягче, Половина шумов по кузову исчезли. А до этого чуть было не заказал полный комплект подушек. Пробег 80т.
# 144
				27.07.2015, 17:13
		 lot18, что нужно для того чтобы снять все подушки ?
				БронеПАТ.
# 145
				28.07.2015, 10:08
		Добрый всем
снял-таки все подушки, поменял передние три по обоим сторонам, задние смазал-почистил. Машина стала жестче, даже в поворотах чувствуется.
Правую сторону поменял без проблем, на левой у второй подушки свернул болт, но с помощью болгарки и газового ключа снял все-таки и поменял
отчет закончил
PS: если подухи не менялись и пробег за 100к, проверяйте и не спешите с откручиванием, лучше смочить основательно и туда-сюда потихоньку
				162000 альмера была со мной
# 146
				28.07.2015, 13:47
		 Сам снял? Подъёмник не нужен ?
				БронеПАТ.
# 147
				28.07.2015, 13:51
			Сообщение от Mikhail1981
 сам, всё элементарно. снимал на эстакаде. один домкрат под кузов. лучше заранее пройтись по всем подушкам на одной стороне и ослабить болты, дабы сразу стало понятно получится ли все открутить. я ездил недели две со сломанным болтом, страшного вобщем-то ничего нет, даже грохота не было
# 148
				29.07.2015, 02:01
		 Снимать надо поочередно каждую сторону, Поддомкрачивать надо,  у 2 подушки есть площадка, выше вся процедура описывалась
# 149
				23.08.2015, 10:10
		Во время отпуска заскрипел передняя левая подушка рамы. Обращался  к двум офиц. дилерам, нигде не было. В конце пути после 4 тыс. км.,  в Сургуте смог купить и только одну. Демонтаж и ревизия подушки показала, что причиной скрипа является износ тоненькой прослойки резины высотой толщины рамы. С этой прослойкой подушка садится плотно в раму и центрируется. Снизу ставится колпачок, который притягивается болтом к раме. При износе этой прослойки открывается металлическая втулка внутри подушки, которая начинает задевать на раму. Появляются металлические стуки и скрипы. Почему я все это рассказываю, думаю, что причиной выхода из строя подушки являться  ослабевание болтового соединения рама-подушка-кузов, вследствие усадки резины с течением времени. Внутри колпачка была вода и грязь. Дилер скорее всего должен произвести периодически протяжку подушек. Чтоб добраться до передних подушек необходимо снимать колеса и защиту. Дилер этим делом заморачиваться не будет. Необходимо произвести контроль передних подушек каждому владельцу самостоятельно.
   Пришлось  демонтировать вес ряд подушек для ревизии. Итог: передние правый и левый под замену. Попадание грязи было зафиксировано  на четвертых подушках с лева и справа, но жить будут.
   Только вот после пробной поездки появились опять сомнения в правильной протяжки болтов, кажется я их перетянул. Допустим, после установки подушек и снятия домкрата, кузов будет сидеть на подушках. Вворачиваем болты до упора и сколько довернуть до образования правильного натяга в соединении, кто сможет сказать  ?
# 150
				24.08.2015, 17:04
			Сообщение от Loom
 До усилия 88 Ньютон/метр
