# 141
17.02.2014, 09:11
какой то умный японский инженер привел на рампу 4 плюса для форсунок... теперь чтоб поставить ГБО надо или 4 реле городить, либо искать где эти 4 плюса под панелью в один сходится
Последний раз редактировалось Stalt, 17.02.2014 в 09:14.
Причина: извините, не в ту тему написал, хотел во флудилку
# 142
19.02.2014, 21:33
Сообщение от Stalt
а что мешает прямо возле рампы 4 провода в один свести?
# 143
21.02.2014, 12:21
Сообщение от 100nx
пофиг... я нашел место где 4 провода расходятся от одного...
в 20 см от выхода из салона в моторный отсек в жгуте ЭБУ есть заводская скрутка...
что побудило японцев не тащить 1 провод от форсунки к форсунке я не знаю
# 144
06.05.2014, 21:44
Подскажите плиз....в общем такая ситуация. Необходимо проверить установки меток газораспределения. На данный момент ГБЦ снята. Не хочется низ разбирать, чтоб добраться до метки колена. Вопрос вот в чем:
Могу ли я сделать вывод, что звено цепи 1 совпадает с меткой на звезде колена, при условии совпадения звена цепи 2 с меткой на промежуточной цепи? И при условии, что в данный момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ.
Кстати...подскажите...поршень первого цилиндра находится в ВМТ при совпадении 2 (второй) метки шкива колена от салона (если смотреть на ато из под капота, по моему 0 градусов она....или по какой метке поршень стоит в ВМТ? конечно же при условии "исправного демпфера на шкиве колена...")
# 145
06.05.2014, 22:43
Syavka_n16, Уже не один десяток раз говорил! Ставишь ВМТ 1-го цилиндра ( ПО ЩУПУ В СВЕЧНОЙ КОЛОДЕЦ), выбираешь провис на цепях со стороны натяжителей и сверяшь углы штифтов распредвалов. Вп на 8 часов, а выпускной на 12. При этом хоть вообще цепи без меток ставь.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.05.2014 в 22:59.
# 146
08.05.2014, 20:29
Сообщение от vitalliy
 Syavka_n16, преднатяг на цепях со стороны натяжителей
Что это значит?
# 147
08.05.2014, 22:25
Сообщение от Syavka_n16
 Что это значит?
Это значит что на той стороне цепи где стоит натяж надо выбрать слабину и максимально натянуть цепь
# 148
10.05.2014, 23:00
Подредактировал пост, а то и слово пропустил)))
# 149
11.05.2014, 20:21
Сообщение от 100nx
Спасибо! И все же, ради знаний, при всех идеальных условиях поршень первого цилиндра находится в ВМТ при совпадении какой метки на шкиве коленвала?
# 150
11.05.2014, 21:47
Пост 145 перечитай внимательно.
