![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 141
14.10.2009, 22:08
ПОМОГИТЕ НАЙТИ НЕИСПРАВНОСТЬ!!!! маишна не битая. 2002 г.
Ковыряюсь с подушками уже 3-й раз... а неиспраность не выявлена!!
В режиме диагностики восемь мерцаний и два промежуточных по 1,5 сек. такого не у кого не видел. Ездил на диагностикук неофициалам, сказали правая подушка неисправна, Разобрал разъем, проверил напряжение относительно земли - 2,38 В на каждом проводе. Клемник хитрый у добавочной подушки - сразу коротит саму подушку, для исключения случайного срабатывания.... Разобрал клемник, и прозвонил пиропатрон - 3,6 Ом.
Ну не знаю что еще проверить.... Помогите плиз!!!
# 142
12.12.2009, 10:51
горит лампа airbag xчто делаеь??????????
Добрый день нисановоды, недавно стал обладателем нисан алмера хетчбек 2000 г.в при осмотре машины в первый раз на приборной панеле ни чего не горело,а при покупке загорелась лампа аербега.хозяин сказал что на руле подключили управление магнитолой,и это произошло из-за етого(((((((кто нить знает как разобрать руль с ду управлением магнитолы и что именно посмотреть?
# 143
12.12.2009, 11:03
сдается мне, навесили Вам лапши про магнитолу...
Получается, Вы машину посмотрели, договорились, а хозяин пошел и магнитолку Вам еще вкрячил...
Хотя... корявые руки и не такое могут...
Но разбирать самостоятельно, без навыков - стремно. А ну как подушка отработает... Проверьте контакты под креслами, а то может пылесосили, задели и еще чего. С этого начните, руль всегда успееется разобраться.
# 144
12.12.2009, 11:13
до продажи у него стояла др магнитола,он ее снял а к родной подключил пульт.Под сиденьями разьем смотрел, он подключен, да и здесь на форуме написано что при плохом разьеме под сиденьями лампа не горит а мигает,вот в чем казус((((((((((((
# 145
12.12.2009, 11:27
Как вариант: связаться с хозяином (если есть возможность), пусть отключит пульт или расскажет, что чего он там ковырял (имхо, пульт - лишняя приблуда).
# 146
12.12.2009, 11:33
fа может мне кто нить раскозать как руль разобрать, у меня там еще чтото трещит,за раз бы посмотрел)))))))
# 147
13.12.2009, 10:02
может шлейф в руле оборвался?сигнал работает?
чтоб освободить подшку над стянуть эти 2 колька плоскогубцами. ![](http://egorka738.users.photofile.ru/photo/egorka738/115229952/xlarge/133497276.jpg) ,для этого поставь руль прямо и прожми сверху где щель между сигналом и самим рулем сигнал и увидишь эти 2 петли.(эт на н16 так)
хз понятно объяснил или нет)))
# 148
13.12.2009, 17:30
сигнал то работает!а че подушка горит не понятно!все говорят что обычно она моргает!что делать не знаю((((((((а как снять пульт сбоку!А кольца вытягивать надо?
# 149
13.12.2009, 18:06
пульт не знаю.у меня его нет.бывает что сначала подушка работать перестает потом сигнал,бывает наоборот.может так совпало просто что прежний хозяин пульт подключил и шлейф в руле перетерся.
# 150
13.12.2009, 19:06
Прежде чем что-то предпринимать нужно попробывать сделать следующее:
Тонкость состоит в том, чтобы соблюсти несколько правил:
1.Машина на паркинге;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) «зажигание, но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Всё.
ОШИБКА ДОЛЖНА БЫТЬ СБРОШЕНА
Тема которая поднимается с частой периодичностью...
...Мама, мама, что я буду делать?...КУ!... ![Y Ku](images/smilies/personal/y-ku.gif) ...Ыыы!!!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
