# 141
26.03.2009, 21:27
Андрей спасибо!
Ты спас мой мануал. Я его чуть на уши не поставил, благо что добраться не успел. А то вроде слегка подтянуть не помешает, ну и увидев эту фразу подумал тоже самое
# 142
27.03.2009, 19:15
Сегодня, наконец-таки подтянул ручник  но не без приключений.
Сначала уронил резинку(заглушку) Внутрь диска
Потом вместо зубчатого колесика, покрутил болтик который прижимает колодки... и он естественно упал вместе с пружикой!!!
Пришлось снимать весь суппорт и диск...Когда снял, посмотрел на колодки и увидел что они действительно  практически не стерты...
Поставил диск назад, затем супорт, подкрутил зубчатое колесико и все окей!
Со вторым колесом все было намного проще   ничего не ронял!
Но теперь не совсем уверен, что колодки равномерно прижимаются...
Настоящий джентельмен не сделает замечание девушке, плохо несущей шпалу....
# 143
27.03.2009, 21:35
Сообщение от Алексей t-30 colombia
Их можно стереть только если поставить перед собой такую задачу, но запаришься. Надо будет постоянно ездить на ручнике, да еще через пару-тройку километров останавливаться для проведения такой же операции которую ты и провел. Но думаю это нереально
# 144
28.03.2009, 02:49
# 145
31.03.2009, 10:14
какие поставить колодки
А кто какие ставит колодки? на перед и зад. НУ и с пояснениями почему вот эти то хороши а вон те не оч.
Наслушался что вот поставил "такието" колодки, а они "как начали вонять и быстро стираться", или "Блин закосячил весь диск об эти кривые колодки" или "не тормозят нихрена, эх лучше бы взял родные".
А различных вариантов в экзисте, очень много.
п.с. или пофигу какие и выбирать надо по цене? Все что выше или в районе 1000 руб за комплект - значит хорошие?
# 146
31.03.2009, 11:29
Я на зад взял за 990р. рagid Особо не парился с выбором, т.к зад тормозит меньше 25%,чем перед 75%(где-то читал)
А вот на передок не помню названия японские какие-то, отбегали 25 тыс, и посвистывают! Вот тоже на днях собираюсь менять! Но еще не купил.ю тоже выбираю
# 147
31.03.2009, 13:56
Ты только не торопись  сначала посмотри. А то я поменял так колодки, оказалось передние износ 70% задние износ 60%. Еще можно было покататься тысяч 5-7, а уж на задних все 10. Но раз уж купил и снял то решил ставить новые. Передние выкинул, задние оставил, но на всякий случай. _ато посвистывали часто, а до пищалки было еще далеко.
# 148
01.04.2009, 07:31
Сообщение от Fenix747
А какие колодки то?
А я поздновато спохватился. Вчера диагностику халявную прошел, у ОД.
Из которой выяснилось что передним колодкам практически пипец. износ по их словам более 95 %. задние износ более 80 %.
Поэтому съездил в оплатил что было с наименьшим сроком ожидания 0 дней Allied Nippon ADB 3591.
Хотел Fri.tech, но их ждать надо было больше недели.
Придут поставлю заодно протестю. на зад или тоже AN прикуплю или эти вот Fri.Tech. Про них ничего плохого не нашел.
# 149
01.04.2009, 21:00
Сообщение от Denation
 А какие колодки то?
Nissan, номер не знаю, но это не те что ставятся с завода и при замене у ОД, номера на коробке короткие какие-то.
# 150
06.04.2009, 10:12
Вобщем поставил на перед эти колодки.
Они со скрипунами.
Старые сносились не равномерно. истерлись налевом колесе по желобок, аж практически его уже не было (с двух сторон), а на правом колесе до желобка сносились. По виду износа, такое ощущение, что поршни не равномерно сжимают колодки.
п.с. А по ощущениям с новыми колодками, не заметил нчиего особенного стало ли лучше не понятно, если не хуже.
