# 141
11.02.2013, 10:18
Так тут надо трамблер смотреть. В первую очередь. Очень характерный признак , неработающего механизма опережения зажигания.
Ну может быть , как вариант , не работает ускорительный насос. Надо вынуть и посмотреть состояние резинки на поршне. Ну и убедиться , что отрабатывает заслонка вторичной камеры и выставлен зазор на дроссельных заслонках. Но это совсем вряд ли , что в этом проблема. Хотя... если очумелые ручки полазили , то могли и разрегулировать.
# 142
11.02.2013, 10:25
Олег34, А как механизм опережения зажигания проверить?
# 143
11.02.2013, 10:36
Сними крышку с трамблера , одень на сосок мембраны трубку и попробуй втянуть воздух. Посмотри , будет тяга поворачивать контактную площадку , или нет. И отпускать. Там площадка состоит из двух половин , между ними крохотные шарики и все должно быть смазано. Если мембрана целая , то от отсутствия смазки , может клинить площадку . Опережения не будет , или плохо будет возвращаться назад. В любом случае , будет провал , и неустойчивая работа на холостых.
# 144
11.02.2013, 10:41
Олег34, Ок понял, а по автомату холодного пуска что нужно глянуть?
# 145
11.02.2013, 10:49
А что там глядеть. Он или работает или нет. Если на холодную , при нажатии на педаль газа , воздушная заслонка закрывается и постепенно приоткрывается , при прогреве мотора , то он работает нормально. Опять же , надо проверить , как стоит заслонка в прогретом состоянии. Там есть регулировка + и - от нулевого значения.
# 146
06.03.2013, 17:42
Олег34, Доброго времени суток. Тоже проблемка вылезла, не могу разобраться. То-ли карб, то-ли ещё что. Жму на газ, обороты поднимаются, а затем начинают опускаться при нажатой педали газа. Бобик не едет. Не хватает ему силы. При чём не постоянно так. Может целый день ездить, а потом вдруг эта хрень вылазит. На трамблёре контакты новые, зазор нормальный. Опережения зажигания проверял, площадка движется при всасывании и возвращается потом на место. Поехал к карбюраторщику, говорит жиклёры. Сам промыл всё аккуратно, задача не решилась. Что ещё может быть? Катушка глючить не может? Как проверить?
# 147
06.03.2013, 18:48
Исхантер, Это не зажигание, смотри по питанию,беда может быть в бензонасосе....
# 148
06.03.2013, 18:58
Сообщение от Радон
Ну я и сам так вначале думал, но поменял три насоса, а ничего не менялось. Уровень то в камере видно. Хотя по симптомам напоминает, как ведёт себя бензонасос при перегреве летом.
Но при перегреве насос не качает и камера пустая
Нечто подобное было, когда центральный провод выгорел, с катушки который... Сейчас новый стоит, проверил, прозвонил...
Последний раз редактировалось Исхантер, 06.03.2013 в 18:58.
06.03.2013, 19:01
Сообщение от Исхантер
Так я и решил........сделал бы как у нас зажигание,было бы проще,там на 6 цилиндров,3 контура ,независимые друг от друга.
# 150
06.03.2013, 20:28
Ставлю флакон Нахимова , что катушка у тебя помирает
Я так на доноре на соревнуху не попал. Все работало до 3х ночи , а утром выезжать... и началось. Прогреется и понеслась душа в рай. Как чужая машина. Плюнул и доделал на скорую руку НОРМАЛЬНОЕ зажигание ( Радик , привет ) . Все прошло как с белых яблонь дым .
> Nissan Patrol 160/260
