![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 141
27.11.2016, 23:24
joseph77, главное форма трамблера и крышки. Рестайловые чуть другие.
Добавлено через 29 секунд
На фото вроде дорестайловая.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.11.2016 в 23:24.
# 142
28.12.2016, 16:32
vitalliy, после того как пшикнул вэдэ ,уже можно ездить :-) . А крышку за 1800 жаба не позволяет :-) . Я скорее в эту крышку ,высверлив старые,вклею новые контакты ))). А хотел еще спросить - там нет случаем вент отверстий где нибудь на крышке или на сопрягаемой части ? Просто до этой проблемы ,у меня крышка имела трещину по низу небольшую, а после заклейки и началось это.
# 143
28.12.2016, 17:36
Отверстие снизу, но не в крышке, а в трамблере проточка. Да можно сразу ехать без проблем.
# 144
29.12.2016, 10:18
joseph77, проблема может быть в увеличенном зазоре между контактами крышки и бегунком-вследствие подгорания-решается чисткой и небольшим подгибанием контактов крышки вовнутрь
# 145
04.01.2017, 09:12
Сообщение от ZAV76
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) joseph77, проблема может быть в увеличенном зазоре между контактами крышки и бегунком-вследствие подгорания-решается чисткой и небольшим подгибанием контактов крышки вовнутрь
Так проблема и получилась после чистки. А вот насчет подгибать контакты - это можно попробовать ,сам почему-то не додумался )
# 146
27.06.2017, 15:33
Привет альмероводам! Помогите понять пост с темы Nissan Sunny и 100NX, Регулировка зажигания GA14DE, где люди говорили о УОЗ при отсоединенных трубках вакуумного регулятора и рециркуляции.
Пишут: данные на регулировку
рециркуляции:
• GA16DЕ
2 ± 2° до ВМТ
GA14DЕ
0 ± 2° до ВМТ
– трубки вакуумного регулятора и рециркуляции
присоединены:
GA16DЕ
10 ± 2° до ВМТ
GA14DЕ
10 ± 2° до ВМТ
Я правильно понял, речь о заглуженном ЕГР? Разве он имеет значение при регулировании УОЗ? На руках есть новый стробоскоп, выставил по мануалу 10гр., а трамблер почти уперся в крайнее положение "от себя". До регулировки было порядка 15-18гр. Меня это немного настораживает, это говорит о растянутой цепи или еще о чем-то? Хотя она не шумит вообще, бренчит при пуске 2-3сек после долгих простоев и все.
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
# 147
27.06.2017, 17:20
Да походу ГРМ изношен.
# 148
27.06.2017, 19:51
vitalliy, как проверить, чтобы быть уверенным? Что посоветуешь по опыту, Виталий?
# 149
27.06.2017, 21:34
Сообщение от Costas21
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что посоветуешь по опыту, Виталий?
Крышку плоскую открыть да посмотреть внимательно.
# 150
15.10.2017, 15:43
интересно БК в машине показывает угол ОЗ
можно ли сняв фишку с датчика положения заслонки
по бк выставить угол 10гр без страбоскопа? по по показаниям БК
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
