# 141
04.07.2013, 20:33
Да для кондея. На тнвд есть привод вакумный. Он тупо дёргает тросик газа. Вакуум берёт из общей системы. если не работает то льбо клапан гонит пургу либо сиграл на него с мозгов кондея не приходит. Короче можно просто тупо подкрутить обороты холостого хода на тнвд.
# 142
05.07.2013, 10:20
этот вакуумный привод нашел, он работает походу, но не достает до тяги, как отрегулировать пока не понял, там гуано полсантиметра везде, тупо ручным газом немного приподнял обороты пока....если спреем очистителем карбюратора помыть его снаружи там никаким резинкам не поплохеет?
как понять про "рядность" и "распеределеность" насоса?
Сообщение от AD Patrol
 Полюбому поздний впрыск
вот оч похоже...греться дизель склонен вроде при позднем впрыске.... тут недели 2 неазад по горам лазил так нагрелся к 1500 метрам, но там и дорожка конечно веселая была...
Выиграть нельзя.. Остаться при своих - нельзя.. Нельзя даже выйти из игры...
# 143
05.07.2013, 17:13
Сообщение от dancespt
Если плунжер один - распределённый, если много рядный.
На распределёнке поздний впрыск бывает если плохо соляра поступает:
подсос, забит филтр, крякнулся подкачивающий насос(зависли лопасти от попавшей воды), завис редукционный клапан.
Ещё может клинить поршень так называемого"таймера", но тогда дымить будет только при больших оборотах.
+ ещё может влиять конченый плунжер при сильно неравномерном износе.
08.07.2013, 15:27
Сообщение от Клаксон
 Подиум из двух - трех датчиков около 7 киило рублей с доставкой из австралии.
Други, киньте ссыль на ebay на нормальные доп. приборы. У меня получается 10000 р. (с доаставкой) за 3 датчика - температура ОЖ, давление масла, давление наддува.
# 145
08.07.2013, 15:53
А где была тема по установке турбы на атмосферный тд42.?
# 146
08.07.2013, 16:18
 забит филтр
фильтра свежие, топливный и воздушный
это уже "нутро" насоса? те найти и исправить только на стенде?
# 148
08.07.2013, 18:41
не Коль где то была тема как раз с удачной установкой и наддувом всего 0,1-0,2, мотор вроде как ходил, понятно что с наддувом выше он сгорит.
помню что турба стояла ткр 6,1 со штаера штоле, блин не могу найти где
# 149
08.07.2013, 21:31
PetroFF,
австралы вот так делают.
вот из этого
# 150
08.07.2013, 21:39
Я свой недавно собрал(раму менял), так в топливной магистрали обнаружил много дырочек от коррозии(маленькие совсем, как от иголки) в трубках топливоприемника и топливной трубке, идущей по раме. Теперь мотор летит, а раньше в горку на 5-й не хотел.
Возможно для 2005 года еще рано, но всеж похоже на подсос воздуха.
Последний раз редактировалось 911M, 08.07.2013 в 21:39.
