# 141
27.02.2013, 23:51
100nx, вот и я про тоже ) если подходят стойки - то вот решение опустить или поднять передок
# 142
28.02.2013, 00:17
Axel63, чашка ниже - это дорестайл?
Добавлено через 14 минут
Кароч по пружинам такой прикол - под низкую чашку идет пружина 400мм, пруток 12 мм, под высокую чашку - 359мм и пруток 11,75. То бишь новое пружинко будет заведомо более слабое... Можно отпилить виток от старой, подогреть полвитка и загнуть как было.
Последний раз редактировалось 100nx, 28.02.2013 в 00:18.
28.02.2013, 00:25
100nx, чашка выше или ниже - рестайл или до не влияет как понял. там от года выпуска и комплектации вроде как зависит. а вот рестайл и дорестайл пружинами отличается - диаметром витков, а насчет диаметра прутка не знаю. вроде как то так
# 144
28.02.2013, 00:32
Axel63, диаметр передних пружин начиная с N13 и заканчивая N15 одинаковый - 130 мм, по заводу меряется по оси прутка, просто многие конторы ошибочно указывают наружный диаметр пружины - а это неверно. То бишь если пруток диаметром 12мм - на выходе имеем 142мм внешнего диаметра (плюс-минус пару мм)
# 145
28.02.2013, 00:39
вот почти докапались до истины )) осталось узнать чем все таки отличаются  остается высота пружин тогда. я про передние думал что как сзади - разные пружинки а тут другой подвох
# 146
28.02.2013, 00:47
Высота пружины и диаметр прутка подбираются исходя из ТУ и комплекации авто. Например у 1,4 и дизеля при одинаковых стойках пружины разные - у дизеля они мощнее - длинее и толще. В мане этой инфы кстати нет , как и таблицы цветовой маркировки пружин подвески (а в мане на NX\N14 ещё была) , на N15 уже идет регламент на высоту от земли до края колесной арки.
# 147
28.02.2013, 00:56
Сообщение от 100nx
размеры в студию!
# 148
28.02.2013, 00:56
ЗЫ: и ещё инфа для размышления - по тем мануалам Nissan где эта инфа есть на авто с левым рулем правые пружины должны быть на 10мм длинее левых. Неспроста это...
# 149
28.02.2013, 00:58
100nx, логики не вижу? на левый руль левую пружину - чаще один сидишь, типа масса больше... а почему правая???
# 150
28.02.2013, 01:10
Компенсация неоптимальной поперечной развесовки + добавка на уклон полотна
