vitalliy вне форума vitalliy
Старый #141   24.01.2011, 16:49
Сообщение от Vasyan Посмотреть сообщение
вроде бы схватила а потом стартёр крутил в пустую, ну понятно свечи закидало!
Когда заливает свечи нужно запускать ДВС с продувкой... с полностью выжатой педалью. Помогает в 99% случаев если стартер еще крутит.
nikita89 вне форума nikita89
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 GA16 M/T была; Isuzu Axiom V6 M/T есть
Старый #142   24.01.2011, 16:55
А разве на инжекторах это срабатывает?я думал что это только на карбюраторах работает.
Старый #143   24.01.2011, 17:11
Сообщение от nikita89 Посмотреть сообщение
Срабатывает. Инжектор всего лишь в меньшей степени способствует забрасыванию свечей, но если это происходит, то методы те-же...
Старый #144   24.01.2011, 18:12
Спасибо за информацию,будем пользоваться!
Fargyz вне форума Fargyz
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 GA 16 GX
Старый #145   24.01.2011, 18:42
Женя а на какой заправке заправляешься???
Короче Вот как у меня было. В баке оставалось немного бенза, я поехал заправился на выезде с Ягр у Звездочки на Татнефти. Поезил немного поставил машину у дома. Утром -30 завожу, нифига, схватывало по началу потом вообще не схватывало. Посадил аккумулятор. Вечером взял другой, почистил свечи ( нагрел на газу) так же схватило и опять заглохло. Аккумулятор тоже сел. Прикуривал гонял минуты 2 . Без толку. Свечи закидывает абсолютно все. С лямки кое как завели меня. Стоим курим смотрю у меня из глушителя вода льется ручьем. Пока стояли минут 10 набежала не хилая лужа. Съездил купил спирта 250г (чистого), заехал на Северную империю залил до полного бака (заливаю зимой 95) залил этот спирт в бак. Пока что при простое в 2 дня на морозе завожусь нормально.
Savich вне форума Savich
Откуда: Ершов; Авто: Nissan Almera N15 1997г.в. GA14DE GX
Старый #146   18.02.2011, 12:11
По умолчанию Мороз, немогу завестись
Извените, думаю что таких тем уже куча, но просмотрев довольно много своей ситуации не нашел. Придавили марозы -20 днем и -28 ночью, и моя аля меня подвела уже 3 дня бъюсь, а результата ноль. При заряженом акуме, двиг крути нормально, как бы сразу чуть чуть схватывает и все, хоть обкрутись. Думал проблема с фильтром(типа вода в нем) или с насосом, снял патрубок от фильтра к рампе, насос прокачивает без проблем. А ощущение как будто нет бензина в рампе или давления. Такая ситуация была 2 недели назад. Заливал другой бензин, грешил на него, ничего не делал просто дождавшись теплого дня завелся без проблем. Теперь залит бензин с заправки где обычно лью, а ситуация повторилась, что можно сделать в данной ситуации?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #147   18.02.2011, 13:30
Сообщение от Savich Посмотреть сообщение
все стандартно:
1 выкрутить свечи. залитые-продувать горшки от бенза. сухие-проверять форсунки(может и в них вода) полить из чайника на рампу...
2 проверять сами свечи/искру.
3 проверить возд фильтр. грязный/забитый в помойку...
4 ждать тепла...
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #148   18.02.2011, 14:44
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
1 продувать горшки от бенза.
Добавлю. Это обязательно. Просто поставленные сухие свечи могут не дать эффекта, ибо внутри залито уже 100%.
5.Веревку при наличии МКПП и буксир. Дел на 10 минут.
sezar вне форума sezar
Откуда: питер; Авто: Nissan Almera N15 98г. 1,4 87л.с.
Старый #149   18.02.2011, 16:33
Та же ситуация,посадил аккум, зарядил не помогло,грешу на бензин,свечи еще несмотрел,наверняка залиты.Прошлую зиму без проблем заводил при -30.
rublevo вне форума rublevo
Старый #150   18.02.2011, 17:16
Хорошо Трудный запуск
1. Может кому поможет! Двигатель GA16.
2. Симптомы – чем ниже градус за бортом, тем больше попыток запустить двигатель.
3. Прошлой зимой так мучился. Наступила осень, и всё повторилось! Подозрение пало на топливной насос.
4. Взял манометр от насоса и через тройник подсоединил его к топливной рампе.
5. Регулятор давления должен обеспечивать постоянство давления топлива в топливной рампе на разных режимах работы двигателя!
6. Что получилось:
На холостом ходу № 1 (кгс/см2) № 2 (кгс/см2)
Должно быть 2.45 2.94
Старый насос 2.2 2.6
Новый насос 2.45 3.3
№ 1. Вакуумный шланг одет на регулятор давления
№ 2. Вакуумный шланг снят с регулятора давления ( в руководстве
написано наоборот )
7. Вывод:
- регулятор давления при изношенном насосе не обеспечивает
постоянство давления в топливной рампе ( нет запаса );
- чем ниже температура за бортом, тем меньше топлива поступает в
цилиндры при попытке запуска.
Заменил насос. Всё ОК! Всем удачи!
