# 141
04.04.2016, 10:51
Странно. У меня всегда после холодного запуска 14,4-14,6В, и со временем снижается до 14,0. Момент отключения свечей (через 5 минут) по напряжению и по натуге мотора не заметен, только форсунки начинают сильнее трещать.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 142
04.04.2016, 11:48
Granit, у меня после нагрева двигателя до 45-50 градусов напряжение 14.4, затем как только отключается накал напряжение поднимается до 14.6. ичуток поднимаются обороты. буквально на 100-200 оборотов. Может просто на разных моторах по разному чувствуется и видется. У меня то TD42Т, система накала свечей осталась от ZD 30.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 143
04.04.2016, 22:11
Сообщение от Nic99
 можно в цепь питания реле накала включить термостат(нормально замкнутый) на 45-55 градусов
Афигеть! Это сколько же свечи пахать будут? Нафига?
Сообщение от Nic99
 как раз и вижу на мультике
Видимо у ТД генератор слабоват на низких оборотах или просто неисправность в контактах. На РД ничего невидно когда всё исправно.
05.04.2016, 07:13
AD Patrol, а мозги рд именно до 50 градусов температуры ОЖ и греют свечи. Так что идея не лишена логики. Просто выше был верный вопрос-зачем убирать мозги? снять тнвд, провод от мозгов на лампу чека обрезать-и пусть они себе думают, что всем управляют. И с кондеем, глушилкой париться не надо
С Уважением,Андрей.
# 145
05.04.2016, 08:23
Нет, свечи греют 5 минут или до 50 градусов - смотря что наступит быстрее. А зимой греться до 50 градусов можно и 15 минут. Женя поэтому и говорит - на фига так долго свечи жечь? Градусов до 30-35 успеет прогреться, дальше и без них будет работать.
# 146
05.04.2016, 08:41
Просто мозги от ZD так устроены. Свечи работают пока не ннагреется до 50 градусов. Я переделывать мозги не собираюсь. А человек спрашивал как зделать накал свечей без использования мозгов. Я ему и посоветовал. А термостат можно и на меньшую температуру поставить. Люди вообще кнопку ставят и жмут ее сколько душе угодно... На TD 42T на родную вообще свечи работают в двух режимах. При запуске на полный накал, затем переключаются в полнакала. Там вой блок управления накалом, у меня его нет, поэтому работают свечи по здешному...
Добавлено через 6 минут
AD Patrol, Да, все исправно, все работает как надо. Мотор заводится с полтыка. Генератор генерит как надо. Мультитроникс работает и показывает как положено. Напряжение сверял по стрелочному тестеру. Греется мотор кстати тоже до 50 градусав быстро (термостат новый, рабочий)...
Последний раз редактировалось Nic99, 05.04.2016 в 08:41.
05.04.2016, 12:04
Сообщение от Nic99
Так там и головы считаются расходным материалом.
05.04.2016, 12:38
AD Patrol, Ну, началось.... Не надо обижать задохлика....
# 149
05.04.2016, 13:45
Я понял если бы это Григорич написал. А то человек, который ездит на ТД.
06.04.2016, 04:50
AD Patrol, Задохлик меня тоже покатал хорошо. Он и сейчас еще на поддоне стоит, ждет лета. Буду вскрывать, смотреть что случилось...Он же помер у меня, совсем мертвый стал... )))
