# 141
20.06.2010, 16:59
Сообщение от Циркуль
 Как то с зимы картонку забыл вынуть между радиаторами.....так эффект такой же был.....
Расскажите, зачем на зиму вставлять туда всякую фанеру?
У меня была проблема наоборот - в пробках на жаре грелась, а стоило разогнатьтся - отсывал до нормы. Проблему решил ремонтом вентиляторов, которые задевали радиатор и охлаждали из-за этого неэффективно.
# 142
20.06.2010, 19:17
Примерно через 10 минут езды свыше 120 стрелка почти на красном делении.
# 143
20.06.2010, 19:40
Сообщение от Gold25
Если радиаторы чистые, то ситуевина не очень хорошая. Возможна плохая циркуляция в системе: помпа, ремень помпы, термостат не полностью открывается ( на новых тоже бывает ) и забитая система охлаждения или в шлангах внутренне расслоение.
Загущенные масла типа 10-60 или подобные тоже могут быть причиной некоторого перегрева, но исправная система охл. должна с этим справляться.
Первым делом посмотри ремень и нет ли масла или антифриза на шкиве помпы.
# 144
20.06.2010, 20:54
Как-то давненько в "За рулем" читал про похожий случай.... так там, как оказалось, была перепутана полярность подключения вентилятора системы охлаждения...
# 145
21.06.2010, 00:41
Сообщение от Stepik
Не думаю что скорость потока от вентилятора превышает 120 км/ч. Это я к тому что они на такой скорости (в нормальной ситуации) не должны включаться, должно хватать скорости воздушного потока. Но имеется перегрев и следовательно они обязаны включиться... Есть в этом некоторая логика, но включаются они уже когда пошел недоперегрев... И при перепутанной полярности грется движок должен и при 40 и при 60км/ч.
# 146
22.06.2010, 13:10
Сообщение от vitalliy
В том случае говорилось, что двигатель начинал греться только по трассе... точную цифру не помню...
# 147
22.06.2010, 20:27
Сегодня у меня тоже нечто подобное было. Правда в Москве сегодня жарко! Стрелка забралась в верхнюю четверть указателя.
И вот что у себя заметил - вентиляторы не работают при выключенном зажигании, а у других марок машин отрабатывают до нормы. На Альке это нормальным считается?
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
# 148
22.06.2010, 22:57
Сообщение от Dimok 737
Похоже что да....
# 149
22.06.2010, 23:53
Тоже не у всех...
# 150
23.06.2010, 21:54
А смысл охлаждать антифриз в радиаторе, если двигатель заглушен и циркуляция отсутствует???
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
