Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1481   20.10.2015, 18:17
Поддержу kazanova84, отчасти по этой причине я и ушел от 2-х акб к 1-му дорогому AGM и установкой гены 135А вместо штатных 90А. Минус системы: невозможность проехать лишние 30-50м чисто на лебедке.
Bruno вне форума Bruno
Старый #1482   20.10.2015, 18:23
Сообщение от kazanova84 Посмотреть сообщение
А летом на одном замкнуло банку
Если бы в этом случае был всего один аккум, лучше бы не было.
Или ты думаешь, а вдруг бы замкнул в этом случае тот аккум, которого у тебя нет., а тот который есть не замкнул бы.
Мне одного хватает.
А у меня три. Один постоянно в багажнике ездит, регулярно подзаряжается.
Ещё два запасных на даче.
Последний раз редактировалось Bruno, 20.10.2015 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #1483   20.10.2015, 18:48
Дело в том что 1 акб не хватит скорее всего на лебедки, доп свет и прочие радости внедорожных электропотребителей. Конечно по опыту всем этим одновременно пользоваться приходится редко и только в ночных рейдах, но думается уверенности с 2 акб поболее будет. На л200 стояли 2 акб, очень помогало с мертвым генератором))) там гена помирал 2-3 разв в год, после каждого глубокого и длинного брода... Так вот на 2-х акб вылезал из дебрей и потом по 300 км до дому добирался всегда.
Поэтому хочу 2 акб...
А как узнать какой у меня гена? Или они на всех шли штатно 90А? На арабах с 4,5?
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #1484   20.10.2015, 20:09
Сообщение от Misha82 Посмотреть сообщение
Если имеешь ввиду 74-ю L200 в предыдущем кузове с 4D56, то на одном она даже не заводится, там стартер 24 В и перекидное реле, по этому и 2 АКБ стоит.
Старый #1485   20.10.2015, 20:22
Мотр именно такой, заводить на 1 не пробовал, но ехала она до момента пока акб не сядут в 0.
Добавлено через 26 секунд
Кузов 97 г.в.
Последний раз редактировалось Misha82, 20.10.2015 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #1486   20.10.2015, 21:04
Машину брал 3-х летку, аккумы не менял. Левый аккум с наклейкой нисцана, правый без, но японческий. Умер правый - негромкая магнитола за час-1.5 уже высаживала летом. Сейчас купил агм, поставил налево, левый перекинул вправо, а правый выкинул. Все доп. потребители (лебедь, рации, холодильник) питаются с правого. Собран "паукан" из грюнеров с возможностью вкл-выкл каждого аккума и доп.потребителей. В результате летом с одного аккума заведусь 100%, а второй могу сажать сколько захочу - музыака-фигузыка, холодильник, инвертор и т.д. Никого не агитирую, просто делюсь своим опытом.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #1487   20.10.2015, 21:09
А что за грюнеры? Растолкуйте двечнику
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1488   20.10.2015, 21:28
Misha82,
...вот вот..и принципиалку можно нарисовать для любопытных...
Старый #1489   20.10.2015, 23:56
Предположу что так обозван выключатель массы.
Добавлено через 10 минут
если генератора не будет на это хватать то никаких АКБ не хватит.
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
на массе каждого акб установлен выключатель дистанционный от газели и пожеланию можно отключить один или второй или оба.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.10.2015 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1490   21.10.2015, 07:32
А что за грюнеры?
http://gruner.narod.ru
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Это не особо решит проблему..особенно замена генератора..У тебя машина ездит по-долгу, а мощный генератор нужен в двух случаях: короткие поездки и большой постоянный расход тока при работе мотора (это не твой случай, ибо для лебедки данный генератор ни о чем).
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 21.10.2015 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение
