Andronalin вне форума Andronalin
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D LE 2008
Старый #1481   09.06.2017, 05:32
Катализатор до меня удалили, но оставили внутри корпуса катализатора болтающееся кольцо из тонкой нержавейки, которое придавало металлический звук работающему мотору. Выдергивал его вниз (т.к. турбину не снимал), зацепив крючком из толстой проволоки. Оно сложилось и вышло.
Вам такое кольцо попадалось? Чтобы избежать потом сюрпризов
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #1482   09.06.2017, 16:54
Andronalin, Очевидно, что ваш предшественник выбивал керамику катализатора без снятия корпуса. Мы же, как видно из фото, демонтировали корпус и уже спокойно извлекли содержимое. И кольцо тоже, естественно. Вон оно, видно на фотке, где кат еще не удален.
Итак, голова с плеч.
1 и 4 цилиндры. Маленькие трещины от отверстия свечи в сторону выпускных клапанов.
Новая головка пока на столе. Промеры зазоров: 2 клапана по 0,18 мм; 8 клапанов по 0,2 мм и 6 штук по 0,25 мм. Отбить бы йайтса таким "сборщикам"
Вопрос комраду xbard,
Ваш моторист регулировал зазоры клапанов перед установкой? Или все в норме было из коробки?
Изображения
Тип файла: jpg 1_cyl.jpg (32.4 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg 4_cyl.jpg (25.7 Кб, 254 просмотров)
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1483   09.06.2017, 19:37
Сообщение от Tokajdzin Посмотреть сообщение
Нормальные такие трещины, совсем не маленькие. Бывают трещины которые глазом тяжело различить.
Старый #1484   10.06.2017, 07:17
Я на новой ГБЦ Autowelt зазоры тоже перед установкой проверял. Очень маленькие. Шлифовал шайбы в середину допуска на зазор.
xbard вне форума xbard
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder 2.5d 2008 LE
Старый #1485   10.06.2017, 12:36
Tokajdzin, я брал пустую голову. кишки перекидывали с регулировкой конечно
ssKrayss вне форума ssKrayss
Старый #1486   10.06.2017, 21:12
Tokajdzin, у меня все ровно по зазорам.
karcher32.com любая техника керхер в Брянске. Автокосметика и проф. оборудование для моек авто.
Старый #1487   10.06.2017, 21:18
ssKrayss, Ровно из коробки было? А какую голову вы покупали?
Старый #1488   10.06.2017, 21:47
ssKrayss, замена радитора помогла?
Buster21 вне форума Buster21
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patfinder 2,5LE ; Alfa Romeo 159 3,2, ГАЗ 66,УРАЛ 375
Старый #1489   11.06.2017, 10:09
Подскажите какая длинна болта гбц! и он под шестигранник или звёздочка
Старый #1490   11.06.2017, 10:18
Сообщение от Buster21 Посмотреть сообщение
бери вот эти
AMC 258505 болты гбц
проверенный вариант
Профиль головки болта внешний Torx
Размер резьбы M11/125X110
QTY=18
