| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1481
18.09.2014, 11:06
Сообщение от Артём145
 tarantula, да нет не все,первая и задняя плоха включаются после прогрева.
сцепление.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1482
18.09.2014, 11:18
Сообщение от tarantula
 сцепление.
Что значит сцепление,оно же новое.
# 1483
18.09.2014, 16:38
где-то косяк. или вилка.. или что нить ещё...
или не прокачал.. ну не знаю.
вилку монтажкой пробовали отжимать?
# 1484
18.09.2014, 21:25
Обратите внимание: после прогрева! Что за масло в коробке? На палёнку попасть - как 2 пальца об асфальт!
# 1485
18.09.2014, 22:59
вилку монтажкой пробовали отжимать-не пробовал отжимать,но если см.на рабочий цилиндр шток ходит нормально.Масло залил Agip.
# 1486
21.09.2014, 09:30
течёт передний мост из под крышки чем заклеить?пробовал крышку снимать шкурил чистил целый тюбик герметика ухнул новые болты поставил толку нет.сапун не забит
160\260
# 1487
21.09.2014, 10:50
Bizon1983, прокладку не ставь, и герметик хороший возьми, не много дай ему под сохнуть , должно помочь.
# 1488
21.09.2014, 11:31
Артём145, думаю, что надо раскидывать кпп и смотреть синхронизаторы. Где-то на зелёном форуме встречал подобную тему с описанием таких же симптомов. Там местный аксакал прямо указал на проблему синхронизаторов.
Bizon1983, прокладку действительно бесполезно ставить. У меня подтекает и с новой оригинальной прокладкой.
# 1489
22.09.2014, 08:25
Сообщение от Bizon1983
Я делал новую прокладку из паронита, толщина вроде где-то 0,6 мм., не помню уже. Посадил ее на обычный литол, промазал с двух сторон. Отец меня учил всегда прокладки литолом смазывать. Прикрутил крышку, почти год езжу, все отлично. Есть там возле одного болта, как потеет вроде даже, но капель нет вообще.
# 1490
22.09.2014, 10:51
[quote=svante sturre;3022282]Артём145, думаю, что надо раскидывать кпп и смотреть синхронизаторы. Где-то на зелёном форуме встречал подобную тему с описанием таких же симптомов. Там местный аксакал прямо указал на проблему синхронизаторов.
Ну на холодную нормально же всё,вчера с дачи ехал все норм было.В пробочку встал и началось,первая с хрустом как на зилу,вторая помягче.
