# 1481
25.09.2014, 16:19
добрый вечер . подскажите номер ремкомплекта на рядный тнвд дт42
# 1482
20.10.2014, 08:36
Господа, кто менял сальник ТНВД на РЯДНОМ насосе?
Вчера полез менять - а сальника нету...
Где его искать?
# 1483
20.10.2014, 11:55
А что сподвигло? Масло из насоса вытекает?
20.10.2014, 13:42
Холодный запуск (+5 и ниже) - колбасит, дымит белым пару минут, потом все нормально. На горячую хорошо заводится. Накал вроде работает, шланги, фильтра менял. Пишут, что из-за сальника такое может быть. Полез менять, а сальника-то нету... И, вроде как, на рядном насосе не должно быть.
Вот и вопрос, откуда может подсасывать воздух на рядном насосе? Мож кто разбирал его?
# 1485
20.10.2014, 15:48
Надо свечи подключить мимо реостата сопротивления, что во впуск коллекторе стоит.
# 1486
20.10.2014, 18:18
Сообщение от FosGeN001
Это точно не подсос, а свечи.
20.10.2014, 20:14
FosGeN001, если сразу начинает колбасить, то или свечи или слишком позднее зажигание, если где-нить через минуту/полминуты, то воздух сосёт тнвд. Если свечи, то или сами свечи или управление накалом.
Ну или компрессия.
# 1488
20.10.2014, 20:27
Люди не надо гадать, я провереное на себе уже выдал.
# 1489
20.10.2014, 20:49
Сообщение от PetroFF
тогда прошу подробностей. а то я немного этой проблемой тоже страдаю. вот собрался кнопку накала колхозить и угол зажигания крутить.
# 1490
20.10.2014, 21:18
Во впускной коллектор вкручен реостат сопротивление чтобы понижать ток на свечи после запуска.
Снимаем с него фишку и ставим перемычку, после запуска на свечи будет подаваться нормальное напряжение как при включении зажигания, свечи будут нормально греться и мотор будет работать ровнехонько.
