# 1471
06.09.2016, 17:05
Сегодня другу разобрали турбину на патруле,пробег 230т км.Вот тут масло гонит и шпилька прилетела,вот только не понятно откуда.Год назад голову менял,может на сто уронили в турбину!
Nissan Patrol GR 3.0 D 2007 г.в КРЕЙСЕР
# 1472
09.12.2016, 16:59
Все в масле на ZD30
Всем Добрый день.
Патрол 2008 г., 120000 км, ZD 30
Загорелась лампочка масла. Проверил уровень, а там 0. Снял декоративную панель с двигателя, а там все в масле.
Что делать, к чему готовиться, сколько брать кредит ???
# 1473
09.12.2016, 17:07
Мухтар1977, возможно просто хомут прослаб на патрубке. Наличие масла в интеркулере допускается.
Мухтар1977, кулер смотрю целый. Пробег то маленький ещё.
Последний раз редактировалось S e r e g a, 09.12.2016 в 17:07.
09.12.2016, 17:14
Сообщение от S e r e g a
Также видна утечка и в соединении шланга с выпускным коллектором
# 1475
09.12.2016, 17:17
Мухтар1977, масло как давно проверяли до испуга? Между минимум и максимум на лупу один литр. Представьте если вылить один литр масла на мотор. А у вас грамм 100 на моторе. Надо смотреть мотор снизу На предмет течи чёрного масла и вообще. Долить масло до уровня и заметить сколько вошло.
Сообщение от Мухтар1977
это все с воздушных патрубков
Последний раз редактировалось S e r e g a, 09.12.2016 в 17:17.
09.12.2016, 17:19
Проверяли давно и меняли давно.
Сегодня на щюпе 0, не видно.
Снизу масла нет.
# 1477
09.12.2016, 18:49
Отмыть сначала двигатель химией и Керхером.
Промыть и продефектовать кулер,прокладки и патрубки
Промыть двигатель от срачи
Со свежим маслом найти причину .
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 1478
09.12.2016, 19:54
 а там все в масле.
Мог сапун перемёрзнуть и давануло или из свечных колодцев или из уплотнений трубок от ТНВД
# 1479
10.12.2016, 17:08
А в каком углу Сапун у этого двигателя ???
# 1480
11.12.2016, 09:26
Сапун слева по ходу движения. Сапун через пластиковый штуцер соединен с впуском. В этом месте соединяются теплый влажный и холодный воздух - именно здесь происходит перемерзание при низких температурах. У меня один раз давануло масло из за перемерзания, литра 4 или 5 через щуп вышвырнуло... всё в масле было тоже... Это не критично для движка... рыганул да рыганул
