# 1471
20.12.2012, 19:37
Сообщение от СталкерИрк
 поэксперементирую но на выхах.
Мне показалось вчера. Сегодня 200км за рулем. На скорости так же как и было т.е. хорошо, а на х.х. афигительно стало...при -18С при рециркуляции t ниже 73С не опускается...если из-за борта, то до 71-72 за час падает. Раньше до 50 легко падала.
Сообщение от Kor73
 Не, у меня однозначно теплее стало с застопоренным винтом
у меня не винт стопорной...а крыльчатку вообще сняли...зимой вижу только одни плюсы
# 1472
21.12.2012, 00:56
master key, есть где-то помпа GMB 3 100rur могу поискать
# 1473
21.12.2012, 18:35
До меня кажись допёрло почемы вы все мёрзнете, а я нет. У меня турбина с водяным контуром. Очень хорошо движок прогревает. После прогрева меньше 85 не падает. Радиатор только масляный закрыт.
21.12.2012, 19:14
ответ неверный. у мну тож турба с водяным контуром... только турбина по городу почти не работает. обороты 1000-1600
# 1475
21.12.2012, 19:32
Это как, выхлопные газы мимо неё чтоли идут? То что она давку не давит, это не знчит что она не греется.
21.12.2012, 20:54
Я с этим экспериментом по снятию вентилятора на зиму угробил голову. Это конечно можно делать,но только если есть мультик. Иначе рано или поздно голова будет убита
С Уважением,Андрей.
# 1477
22.12.2012, 10:17
Однозначно вентилятор снимать нельзя, букс в снегу, привет голове.
# 1478
22.12.2012, 14:13
.Всем привет! У меня патруль 2005гв, зд30. Помогите разобраться с системой отопления, под капотом столько всего натолкано, что не понять, где какая труба. По идее верхний патрубок должен идти от двигателя к печке, нижний обратно, но на верхнем стоит штуцер для стравливания воздуха и расшир. бачок, а они ставятся на обратке.
# 1479
22.12.2012, 14:32
Сообщение от дядя Сэм
На Патруле этот штуцер стоит на прямой трубе, а не на обратке. А вот у задней печки вроде на обратке, под днищем, точно не помню.
# 1480
22.12.2012, 14:50
Сообщение от AD Patrol
да мимо, в отличии от рд28го, которыйкроме как на турбине больше ниедет
