# 1471
18.10.2011, 12:03
Сообщение от Фокусник
Не смотря на практическую непригодность к нашим зимам в плане тепла (до -5С...-10С в целом - норм, от -15С - сложно) машина в общем все-равно нравится, опыт зимовки уже есть, поэтому и вопросов меньше...
Все равно не могу понять: почему когда тем. OЖ 60-70, температура воздуха из печки 30-35!????
# 1472
18.10.2011, 12:24
может картонкой или чем-то таким фальшрадиаторную решетку закрою.
как вариант....
В морозы от -15 и ниже ничего не помогает
либо догреватель ставить (электрический, топливный) или предпусковой обогреватель...
Сообщение от Seam
было бы странно, если было бы наоборот ;)
Последний раз редактировалось SashaAn, 18.10.2011 в 12:24.
18.10.2011, 12:34
Сообщение от SashaAn
Хорошо было бы)))
Почему не 40-50 хотя бы??? ОЖ одна, а температуры такие разные!!?
# 1474
18.10.2011, 12:43
Всё упирается в КПД радиатора отопителя и в температуру окружающего воздуха
# 1475
18.10.2011, 12:43
Почитайте тему про установку насоса в систему. Предпусковой поставить, если есть возможность, будет еще лучше.
Кондиционер отключать не надо, про это тоже есть тема. Поищите поиском и почитайте.
желаю, чтобы всем!
# 1476
18.10.2011, 12:46
Радиатор отопителя может нагреть воздух(при прочих равных) на определённое кол-во градусов, но не более, чем температура ОЖ. И зависимость тут нелинейная.
# 1477
18.10.2011, 12:47
у меня проблемы две: из заднего обдува идет холодный воздух(даже когда спереди горячий и когда стою - прохладный воздух идет, подогрев двигателя включаю- идет нормальный теплый воздух.таким образом в пробках мерзнуть начинаю,что делать ?
# 1478
18.10.2011, 13:17
Сообщение от vazha
Может, но не хочет сцуко!))
Как я понял три беды:
1 конструктив.
2 воздух в системе
3 термостат
Откуда копать? И копать ли??
Испания, конечно не Россия, но там тоже холодно бывает! Что они тоже картонки мастырят и вентиляторы снимают??))) Сомневаюсь!
# 1479
18.10.2011, 13:21
Анзор написал уже всё.
Повторю в порядке возрастания стоимости решения вопроса:
1. Проверяем термостат.
2. Выгоняем воздух.
3. Ставим доп. насос.
4. Ставим доп. автономный подогреватель.
Самое правильное решение - последовательное выполнение всех пунктов. Оно же самое дорогое, но сделает дизельный Пат пригодным к эксплуатации даже в районах крайнего севера.
Удачи.
